Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
Posté : jeu. 12 août 2010 05:19
par DarkCoreDreamer
J'espère que ce sujet n'as pas déjà été abordé, je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche...
J'aimerais savoir comment changer les icones du répertoire personnel donc bien celles ci =>
J'ai comme soft Windows 7 Manager, mais il permet uniquement de changer les icones de la bibliotheque.
Re: Changer les icones du répertoire personnel
Posté : jeu. 12 août 2010 07:39
Ben ... clic-droit sur l'icône -> Propriétés -> onglet Personnaliser -> Changer d'icône ... ça le fait pas ?
Je viens de tester sur Téléchargements, j'ai bien une nouvelle icône.
Posté : jeu. 12 août 2010 14:15
par DarkCoreDreamer
chantal11 a écrit :Bonjour,
Ya plus depuis Vista je crois...
Je n'ai pas d'option 'changer icone' dans l'onglet personnaliser...
J'ai windows 7 premium
Posté : jeu. 12 août 2010 14:17
J'ai fait la procédure sur Téléchargements ce matin, et je peux t'assurer que je suis bien sous 7
Posté : jeu. 12 août 2010 14:45
DarkCoreDreamer a écrit :Je n'ai pas d'option 'changer icone' dans l'onglet personnaliser...
Ha ! bon !
Voici ma capture :
- changer_icône.jpg (77.21 Kio) Vu 20344 fois
Tu es bien dans
C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur ?
Posté : jeu. 12 août 2010 15:13
par DarkCoreDreamer
Posté : jeu. 12 août 2010 15:21
Oui, mais là tu es dans Bureau -> Ton_Nom_Utilisateur
Va dans
C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur et tu vas voir que tu vas retrouver le bon onglet Personnaliser
Toujours faire les modifications dans
C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur sous Windows 7, tous les autres répertoires ne sont que des raccourcis ou jonctions.
Posté : jeu. 12 août 2010 15:26
par DarkCoreDreamer
héhé pas vu celle là x (
Merci en tout cas
Posté : jeu. 12 août 2010 15:35
par ml56
Par défaut, à part les icônes des dossiers "Bureau" et "Contacts", toutes les autres peuvent être modifiées comme l'indique Chantal (Clic droit -> Propriétés -> Personnaliser -> Changer d'icône...)
Pour les deux autres, il faut d'abord passer par la base de registre pour ajouter l'onglet "Personnaliser" aux propriétés des dossiers.
1) Pour le dossier "Bureau", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{56784854-C6CB-462B-8169-88E350ACB882}\PropertyBag
Puis modifier la valeur DWORD "NoCustomize" et la mettre à 0.
2) Pour le dossier "Contacts", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag
Si les clés ou les valeurs n'existent pas, il suffit de les créer.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de remettre les deux valeurs à 1.
Re: Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
Posté : jeu. 12 août 2010 18:47
Je constate qu'il y a un très zouli dossier qui je pense ne tardera pas à t'amener dans le forum désinfection.
Attention, peu d'outils fonctionnent sous 7 et le format est souvent l'issue la plus rapide et la plus sûre.
