Menu demarer clasique Vista/XP
Posté : ven. 6 mars 2009 23:29
par blanka6757
Apres avoir parcouru plusieurs forum je n'ai toujours pas reussi a faire ce que je veux avec mon windows seven, c'est a dire afficher le menu demarer( touche clavier windows) classique d'un vista ou xp
Car j'ai l'impression que c'est une manipulation compliqué.
Re: Menu demarer clasique Vista/XP
Posté : mar. 10 mars 2009 10:20
Oui apparement le menu classique a disparu des propriétés du Menu Démarrer.
Mais si tu passes par Panneau de Configuration -> Système -> Paramètres avancés Système (Advanced settings system)-> dans Performances -> Paramètres -> tu coches la case Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances (Adjust for best performances) -> Appliquer -> tu as un menu Démarrer classique .... laid mais classique
Posté : mer. 6 mai 2009 13:26
par Beuhris
Bonjour, je pense que ce que cherche à faire blanka6757 n'est pas de changé le bouton du menu démarré en bouton moche mais plutôt de changer le menu démarrer lui même comme c'été faisable dans vista.
Menu Vista/Seven :
Menu dit "classique" disponible sous XP et Vista:
Si qqun sais comment passer le menu démarrer de Seven en menu classique je suis également intéressé par l'info (ou du moins virer la colonne des programme récemment utilisé)
Posté : ven. 5 juin 2009 15:52
par auxilia01
Bonjour ,
J'up ce topic pour savoir si qq as trouver une astuce car cela m'intéresse aussi d'avoir un menu comme windows XP
Merci,
Posté : ven. 5 juin 2009 15:58
Je crois hélas que ce n'est pas possible par Windows.
Il faut trouver un logiciel tiers de personnalisation pour y arriver, mais comme perso, je n'en utilise pas, je n'ai pas de lien à communiquer.
Un lien avait été donné sur le forum Technet, mais le soft n'est pas entièrement compatible Windows 7 et fait planter le système.
Edit :
Voici la réponse de Jean-Claude BELLAMY [MVP] sur un autre forum :
Je crois bien que c'est impossible, car définitivement désactivé.
En effet, jusqu'à Vista inclus, on peut choisir le 'type" de menu démarrer
(en plus de depuis les propriétés du menu) en paramétrant dans la clef :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
l'entrée "NoSimpleStartMenu" de type DWORD
Valeur :
0 : menu démarrer "moderne"
1 : menu démarrer "classique" (type NT4 ou W2k)
(si cette entrée n'existe pas, il suffit de la créer)
Pour que cela apparaisse, après modification de la BDR, il faut fermer puis
rouvrir la session, ou plus simplement il suffit de "tuer" tout processus
"explorer" et le relancer (depuis le gestionnaire de tâches)
J'ai testé sous VISTA : impeccable.
J'ai testé sous Seven : aucun effet !
D'ailleurs j'ai remarqué que la sous-clef "explorer" n'existait pas dans
Seven par défaut.
Désolé !
Posté : lun. 22 juin 2009 21:40
par xTremePower
moi qui adorait le bon vieux menu demarrer de 95 que je trainais depuis jusqu'a Vista
et la ils le suppriment carrément, je trouve ce menu demasser de seven (celui de vista moderne aussi) totalement non pratique....
Posté : mar. 23 juin 2009 17:09
par auxilia01
J'avoue que je suis frustré aussi que l'ont puisse pas avoir le choix de ce que l'ont souhaite
Cordialemnt
Posté : mar. 23 juin 2009 19:29
Notre ami Philibert13 avait indiqué ce soft pour personnaliser le menu Démarrer et qui fonctionne très bien sous Windows 7
http://www.vistastartmenu.com/fr/index.html
