[RESOLU] Comment bloquer l'affichage de win 7 ?
Posté : mer. 12 sept. 2012 19:23
par oural12
Voila, depuis toujours windows 7 change automatiquement l'affichage lorsque j'ouvre une succession de dossiers (un dossier principal qui contient plusieurs dossiers secondaires) windows affiche d'entrée de jeu en mode "Détails" puis ensuite c'est aléatoire alors que je souhaite un affichage seulement en mode "Liste" (puis après si je souhaite changer et bien que ce soit moi et non windows qui décide)
Sauriez vous me dire si il y a une manip / astuce ? que ce soit dans la base de registre ou autre.
Merci :)
Re: Comment bloquer l'affichage de win 7 ?
Posté : jeu. 13 sept. 2012 11:51
Une fois ton mode choisi et en cours sur un dossier :
Dans Panneau de configuration - Options des dossiers - Onglet Affichage - Clique sur "Appliquer aux dossiers"
Posté : sam. 15 sept. 2012 10:59
par oural12
Je te remercie, je vais essayer et je te tien au courant :)
Posté : sam. 15 sept. 2012 11:26
par oural12
Bon,cela ne semble pas fonctionner :cry: serait il possible d'obtenir le résultat souhaité en passant par la base de registre ?
Posté : sam. 15 sept. 2012 16:31
Cette procédure est pourtant "naturelle" et modifie donc le registre.
Posté : dim. 16 sept. 2012 06:35
par oural12
Je vient de refaire la manip et cela ne change rien, un coup c'est en mode "Liste" un coup c'est en mode "Détails" :(
Posté : dim. 16 sept. 2012 10:25
Bizarre, je viens de re-tester sur mon pc.
Commence par réinitialiser tous les dossiers puis recommence avec ton choix.
Posté : lun. 17 sept. 2012 07:23
par oural12
Je vient de trouver cette astuce (mais pour Vista) que je vais essayer sur Seven topic8036.html#p53370
Voici le lien donné traduit par Googlebar Lite http://translate.google.com/translate?u ... ry-size%2F
Je redémarre mon ordi dans environ vingt minutes et je revient donner des nouvelles ;)
Posté : lun. 17 sept. 2012 07:49
par oural12
:cry: Ça fonctionne pas :( au début tout va bien
- Démarrer / Ordinateur / ouverture du DD externe = OK (affichage en mode "Liste")
- Ouverture d'un dossier puis de trois autres = OK (affichage en mode "Liste")
- Ouverture d'un quatrième dossier et rien ne va plus :cry: windows repart en mode "Détails" :(
Je vais essayer de joindre le site de Microsoft France, ils auront peut être la solution :)
Posté : lun. 17 sept. 2012 10:56
par txuku
