Problème launcher Minecraft + problèmes système
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014 09:21
par Kreuvette
C'est un joueur désespéré qui vient à vous aujourd'hui. Vous êtes mon dernier recours.
La situation: Après avoir dépensé 19.95€, téléchargé et installé Minecraft. Voilà ce qu'il m'arrive.
Amusant ! Mon Minecraft veut absolument lancer "je-ne-sais-trop-quoi" en 32-bit. Alors que mon OS et mon Java sont en 64-bit. Pas désespéré pour autant je me lance dans la recherche de la solution à cette erreur. Je test un peu tout:
  • désinstaller / réinstaller Minecraft
  • éxecuter en Administrateur
  • résoudre les problèmes de compatibilité
  • désinstaller / réinstaller Java dans sa version 32 et 64-bit. Les deux en même temps. Etc.
  • redémarrer mon ordinateur (juste pour être sûr)
Bref rien ne fonctionne. Je commence à m'impatienter quand soudainement je trouve ce forum d'aide spécialisé sur Minecraft: https://bugs.mojang.com/browse/MCL-1297
Mon dieu. Un topic avec la solution à mon problème. Un simple problème du système, donc une simple commande Windows "sfc /scannow" et je suis sauvé ! Mais je ne mis pas longtemps a déchanté:
Comme vous pouvez le voir la commande "sfc /scannow" ne m'a servi a rien. Ne perdant pas espoir je me dis que je peux peut-être réparer les fichiers endommagés manuellement. J'ai alors recherché et appris sur ce-même forum comment trouver les fichiers endommagés avec l'aide de la commande "findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >sfcdetails.txt" (que vous pouvez voir sur le screen juste au dessus également), puis en allant chercher ensuite le fichier sfcdetails.txt dans C://Windows/System32. Je le trouve, reprend un peu espoir, l'ouvre et... Suspens...
Oui. Vous ne rêvez pas il est to-ta-le-ment vierge. Alors que la commande me confirme pourtant bien qu'il y a des fichiers endommagés pas réparer.
Donc voilà vous comprendrez que tout ceci puisse expliquer mon désespoir. Je ne sais plus quoi faire, mais alors plus du tout ! Help. :cry:
Merci par avance.
Re: Problème launcher Minecraft + problèmes système
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014 13:48
par txuku
Je ne connais pas Minecraft.............
CBS.log : peut etre un probleme de droits ?
Pour le jeu chercher vers DirectX ?
