Need for Speed Carbon: plantage au démarrage [résolu]
Posté : lun. 2 janv. 2012 16:59
par dark_angel
bonjour
j ai suivi plusieurs discutions a ce sujet. j ai fait tout ce qui avait été conseillé : mise a jour composant, patch 1.4.....
toujours le même problème le logo EA game s'affiche puis écran noir avec la souris du jeux.(je l ai laissé plusieurs heures, sans changement)
aidez moi svp
voila ma composition:
processeur: amd Phenom II x6 1100t
carte mère: gigabyte GA-990XA-UD3
ram: 2x4go corsaire vengence
carte graphique:Gainward GeForce GTX 560 Ti Phantom, 1 Go
Re: Need for Speed Carbon: plantage au démarrage
Posté : mar. 3 janv. 2012 23:33
par dark_angel
petit oubli: je suis sous Windows 7 64bits
Posté : mer. 4 janv. 2012 08:50
par SYNTAX-ERROR
Et en mode compatibilité,as tu essayé ??
1. clic droit sur l'exe de need for speed.
2. Résoudre les problèmes de comptabilité
3. Essayer les paramètres recommandés
4. Tester les paramètres de comptabilité pour le programme
(Windows XP SP2)
5. Oui, enregistrer ces paramètres pour le programme.
Posté : jeu. 5 janv. 2012 22:10
par dark_angel
bon voila j ai fait se que tu m'as dis. ba toujours pareil lancement du jeu, logo EA games puis problème: écran noire au lancement et plus rien
j ai regardé
direct x n est pas installé sur mon ordi^^ cela peut tout changer, mais le problème et qu'il s installe puis ne parait pas dans mes programmes.
Posté : sam. 14 janv. 2012 23:53
par dark_angel
s'il vous plait sa me ferez vraiment plaisir d'être aidé
Posté : dim. 15 janv. 2012 10:07
par SYNTAX-ERROR
Es tu sur de bien avoir installé le
patch 1.4 ??
As tu bien regardé dans le mode compatibilité des propriétés de NFSC.exe si tu as coché:exécuter ce programme en tant qu'administrateur.
Ou bien lancer le jeu en faisant clic droit sur l'exe et exécuter en tant qu'admin,ça revient au même que de cocher la case.
Test aussi le mode compatibilité Windows 98.
A part ces 2/3 pistes je ne vois pas ce qui bloque ton jeu.
Posté : lun. 16 janv. 2012 22:01
par dark_angel
SYNTAX-ERROR a écrit :Bonjour.
patch 1.4 ??
merci a toi
mon problème venait de la compatibilité ^^ erreur stupide merci beaucoup sa marche
Posté : mar. 17 janv. 2012 10:05
par SYNTAX-ERROR
Content pour toi que tu puisses enfin jouer.
Édite ton 1er message et a la suite du titre mets [RÉSOLU]
Merci et @+
