pas de demarrage windows
Posté : sam. 14 avr. 2012 22:26
par nico3838
Bonjour, suite à un virus, mon PC ne démarre plus. C'est un Asus avec comme système d'exploitation Windows 7.
Lorsque j'allume le PC le logo ASUS s'affiche, mais lorsque Windows doit prendre le relais rien ne se passe, écran noir. En appuyant sur F5 ou F8, il apparait quelques minutes plus tard le message suivant:
windows boot manager:
windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
this error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
if tou continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
file:\Boot\BCD
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/0 error has occurred.
Si quelqu'un avait une solution, je serais preneur svp. Merci d'avance
Re: pas de demarrage windows
Posté : dim. 15 avr. 2012 08:33
nico3838 a écrit :suite à un virus, mon PC ne démarre plus
Quel virus ?
Tu l'as supprimé comment ?
C'est un portable ?
Tu disposes d'un lecteur CD/DVD ?
Débranche tout support amovible connecté avant le démarrage, ne laisse que clavier/souris et retente un démarrage.
Quand tu tapotes F5 ou F8, tu n'obtiens pas la page des options de démarrage avancées ?
Si oui, choisis la ligne
Réparer l'ordinateur
et suis cette procédure ->
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... winre-4795
Disposes-tu du CD de récupération ou du DVD de restauration que l'on doit créer normalement à la mise en service du PC ?
Posté : dim. 15 avr. 2012 10:46
par nico3838
Alors, c'était un Trojan, mais je ne peux pas en dire plus, sa fait déjà quelques semaines qu'il était dessus, donc n'arrivant pas à le supprimer avec des antivirus du type Antivir etc (version gratuite) j'ai eu une offre sur Panda Security...
C'est un PC portable, donc tous les périphériques sont déjà déconnectés...et après je n'obtient pas la page des options de démarrage avancés, mais seulement la page que je vous ai décrit.
Oui j'avais fait une sauvegarde du système à la mise en route du PC...
Posté : dim. 15 avr. 2012 10:49
par nico3838
Et en réinstallant les données de sauvegarde contenu sur mes DVD, risque-t-on de supprimer mers données personnelles? :/
Posté : dim. 15 avr. 2012 12:30
Puisque tu as le DVD de Recovery, il te faut démarrer sur ce DVD et suivre cette procédure pour tenter une réparation du démarrage :
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ation-4811
nico3838 a écrit :Et en réinstallant les données de sauvegarde contenu sur mes DVD, risque-t-on de supprimer mers données personnelles? :/
Oui, car c'est une restauration en configuration d'usine.
Si tu n'arrives pas à réparer, il faudra passer par un LiveCD pour récupérer tes données personnelles, avant réinstallation.
nico3838 a écrit :j'ai eu une offre sur Panda Security...
C'est-à-dire ?
C'est l'équipe de Panda qui a désinfecté le PC ?
Où tu as utilisé la suite Panda Security pour désinfecter ?
Tu as un lien à communiquer ?
Posté : dim. 15 avr. 2012 12:35
par Alain Quarré
Je n'ai pas beaucoup le temps de t'expliquer en détail (si quelqu'un peut le faire?)
créés ou télécharge un WinPe fonctionnel.
Quand tu l'auras, démarre dessus.
Je te donnerais alors les commandes pour tenter de réparer ton boot.
Alain
Posté : dim. 15 avr. 2012 12:58
par nico3838
Pour répondre à Chantal11, j'ai installé la version "Internet Security" de Panda Security, puis j'ai juste analysé mon ordinateur...
J'ai entendu parlé d'une possibilité de démarrer Windows Sans Echec via un CD...es ce vrai? Dans ce cas la je pourrais récupérer mes photos puis restaurer les paramètre d'usine...
En tout cas merci de vos réponse
Posté : dim. 15 avr. 2012 15:13
Tu as démarré sur le DVD comme indiqué pour tenter une réparation du démarrage ?
Qu'est-ce que cela donne ?
nico3838 a écrit :J'ai entendu parlé d'une possibilité de démarrer Windows Sans Echec via un CD
Oui, et on pourra faire un scan de diagnostic.
Tu pourras aussi sauvegarder tes données.
Je t'indiquerai la procédure si la réparation du démarrage avec le DVD ne donne rien.
Tu disposes d'un autre PC pour pouvoir créer un liveCD ?
nico3838 a écrit :j'ai installé la version "Internet Security" de Panda Security, puis j'ai juste analysé mon ordinateur...
Tu ne sais pas ce que Panda a trouvé ?
Posté : dim. 15 avr. 2012 17:47
Alain Quarré a écrit :Bonjour
Alain
Voici pour ReaTogo avec OTLPE:
http://forum.malekal.com/otlpe-live-t23453.html
Excusez l'incruste.
Posté : dim. 15 avr. 2012 18:41
J'avais mon propre canned prêt, j'attendais que nico3838 donne des nouvelles du démarrage sur le DVD.
