Connexion internet aléatoire
Posté : dim. 29 nov. 2009 13:04
J'ai installé Seven Ultimate sur un PC neuf il y a deux jours.
Hier le PC a tourné sans aucun problème sur le net, aujourd'hui, il se connecte de façon très aléatoire après redémarrage, tantôt il se connecte, tantôt il ne se connecte pas (ni msn, ni firefox, ni IE, ni outlook, ni IRC, bref rien). Ma Box est hors de cause puisque l'autre PC est connecté. Le Seven arrive d'ailleurs à trouver la box, donc il communique bien avec elle, il communique avec tous les autres ordinateurs du réseau, donc la carte réseau fonctionne correctement, ce n'est pas un problème matériel, mais il refuse obstinément de se connecter au net alors que mon autre PC sous Vista y est connecté. L'utilitaire de résolution des problèmes intégré de Seven ne trouve aucune solution puisqu'il ne détecte aucun problème, évidement toujours aussi logique chez Microsoft. Unique solution: redémarrer la machine plusieurs fois jusqu'à ce que la connexion se fasse.
Il y a trois semaines j'ai monté exactement la même configuration pour une amie, aucun problème chez elle, la seule différence entre son ordi et le mien, c'est que chez moi il y a un réseau qui est monté avec deux autres ordis (Vista et XP) et un serveur en ethernet. Je penche donc d'avantage pour un problème réseau.
Si quelqu'un a une piste?... Merci.
PC d'assembleur avec carte mère Gigabyte avec carte réseau intégrée.
Livebox Mini Pro Sagem 5.0.15 (Qui fonctionne à merveille)
Connexion ethernet.
Connexion ethernet.
