Ne détecte pas mon réseau depuis install W7 [résolu]
Posté : dim. 29 nov. 2009 12:50
par Hugo
je fais appel a vous car j'ai installé Windows 7 sur le pc de ma copine. Un dell inspiron.
Sous Vista tout marchait bien mais depuis l'installation de Windows 7 je capte beaucoup de réseaux sauf le sien.
En wifi, la livebox est une sagem.
En plus je dois partir ce soir, alors ça serait bien que ça marche avant. Je ne comprends pas.
Faut-il faire une mise a jour de la carte réseau? Ce que je ne comprends pas c'est que j'en capte plein donc le pc doit fonctionner...?
Bref, merci d'avance pour votre aide
édit: j'ai essaye de le brancher en filaire, il me dit qu'il ne reconnait pas la connexion...
Re: Ne détecte pas mon réseau depuis install W7
Posté : dim. 29 nov. 2009 20:47
par Hugo
Donc, tout le monde sèche?
Posté : dim. 29 nov. 2009 21:38
Avec si peu d'indications, c'est difficile de juger, mais je déduis qu'on parle de réseau W-LAN ?
Etant en Suisse, je ne connais pas les box françaises, mais est-ce quele SSID est publié ?
Sans quoi, le réseau est effectivement invisible.
Posté : dim. 29 nov. 2009 22:04
par Hugo
Dites moi quels renseignements vous avez besoin et je vous les donnerai.
Le pc : c'est un portable dell inspiron 1545
je voudrais me connecter a ma livebox sagem en wifi
avant l'installation de Windows 7 j'avais Vista et tout fonctionnait parfaitement
la, le pc detecte plusieurs réseaux sans fil de type livebox, darty, numericable et j'en passe mais je ne vois pas la mienne dans la liste donc je ne peux pas m'y connecter.
Je ne sais pas ce que signifie wlan ni ssid mais j'espère que cette explication vous éclairera.
Posté : dim. 29 nov. 2009 22:12
Hugo a écrit :Je ne sais pas ce que signifie wlan ni ssid mais j'espère que cette explication vous éclairera.
W-LAN vuet dire WiFi. C'est bon on y est
SSID signifie
Service
Set
IDentifier, c'est le nom du réseau qui peut être publié ou pas. S'il n'est pas publié, il est invisible par les clients WiFi.
Dans ce cas, soit tu active la visibilité SSID dans ta box, soit tu connectes manuellement via la fenêtre ci-dessous ebn renseignant "à la main" le Nom du réseau :
- wifiSSID.jpg (20.39 Kio) Vu 3008 fois
Comme je l'ai dit, je ne connais pas les boxes Françaises => je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans mon aide
Posté : dim. 29 nov. 2009 22:24
par Hugo
Ok, alors le ssid est visible car dans la colocation, les autres voit la live box en wifi.
De plus, j'ai essayé la méthode manuelle comme sur votre capture d'écran, en vain. Cela n'a rien changé.
C'est assez incompréhensible...
Merci quand même !
Posté : dim. 29 nov. 2009 22:26
par quent60
essaye d'aller dans le panneau de configuration de ta livebox et change les canaux.
Posté : lun. 30 nov. 2009 11:39
par maximus13100
perso g donné une soluce dans le post"comme beaucoup perte de reseau" depuis plus aucun soucis message a transmettre
Posté : lun. 30 nov. 2009 23:35
par Hugo
juste pour vous dire que le problème est résolu.
J'ai fais une mise à jour de la carte wifi et ça a marché. Je ne pensais pas à ca car elle détectait d'autre réseaux mais bon, tamieux c'était pas dur en fait!
Merci a vous et bonne continuation.
