Après clonage du DD sur SSD lecteur de carte SD disparu!
MessagePosté: Mer 23 Jan 2019 12:45
par JRM
J'ai cloner mon DD sur un SSD puis j'ai enlevé le DD et mis le SSD à la place. Tout fonctionne sauf que le lecteur de carte SD n'est plus là...
Lorsque j'insère une carte sd il ne se passe rien...
Je suis allé voir dans le gestionnaire de périphérique et là rien pas de triangle jaune ou point d'exclamation mais aussi rien sur quoi que se soit de lecteur sd... c'est comme s'il n'y en avait plus...
Je voudrais bien installer des drivers mais comme il n'y a rien dans le gestionnaire ben je ne sais plus quoi faire!!!!
Une petite idée?
Merci!!!!!!
JRM
Re: Après clonage du DD sur SSD lecteur de carte SD disparu!
MessagePosté: Dim 27 Jan 2019 15:55
Soit l’installation du pilote sur Windows échouée soit il y a une panne sur la carte SD.
Essaie avec une autre carte SD.
autrement tente sfc /scnannow en mode administrateur dans invite de commande.
MessagePosté: Dim 27 Jan 2019 20:37
par jjcojax
Si une autre carte SD (comme te le propose Mwonex) se retrouve bien dans l'explorateur de fichier...
Parfois, la carte SD ou la clé USB que tu veux utiliser n'a plus de lettre de lecteur.
Si la carte SD se retrouve dans le gestionnaire de disque
il suffit de lui attribuer une lettre de lecteur
Le choix proposé te laisse les lettres de lecteur non utilisées par ton Windows, il est peu probable que tu as tous utilisé entre D: et Z:
