Probléme de pilote de scan Canon (twain)
Posté : jeu. 6 sept. 2018 22:58
Bonjour à tous
Quand je lance un scan avec mon scan Canonscan F500 Lide et l’application Canon Tool, j’ai l’erreur : « unable to select twain source"
J’ai trouvé une réponse anglaise :
"According to the description, you should add c:\WINDOWS\twain_32\CNQLxx (xx is the number of your scanner) to the PATH environmental variable.
To change your PATH variable, go to Contorl Panel -> System -> Advanced -> Environment Variables button and then New a path for your scanner in the System Variables window."
De même j’ai trouvé ceci :
https://forum.hardware.fr/hfr/HardwareP ... 5967_1.htm
J’ai essayé cette procédure (ligne 3 "en route vers la numérisation")
Donc j’ai repéré mon pilote en allant dans Windows/twain : c’est "CNQL500"
Dans les variables d’environnement j’ai donc repéré la ligne de path et l’ai ajouté à la fin, précédée d’un point virgule, comme recommandé.
;C:WINDOWStwain_32CNQL500
J’ai redémarré mais toujours le même problème : "unable to select twain source"
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
