Probleme de souris
Posté : sam. 21 janv. 2017 19:59
par Alpha75
Bonjour, mon probleme est plutot simple, je voudrais savoir si ma souris rend l'ame.
Mon systeme fonctionne correctement, mes périphériques sont à jours, aucune case Jaune avec un point d'exclamation, et windows à jours.
Mais Voila, du jour au lendemain, j'ai ressenti plusieurs fois que le curseur semble se bloquer en axe X et Y puis reprendre une ou deux seconde plus tard, sans le bruit d'une deconnection d'un peripherique. (je precise que ce n'est pas un freeze, tout le reste semble fonctionner)
J'ai changé de port usb, pareil. Est ce un probleme avec l'oeil de la souris ?
C'est une souris Microsoft intelimouse optical qui date de au moins 7 ans.
Cordialement.
Re: Probleme de souris
Posté : dim. 22 janv. 2017 01:32
Il peut y avoir de la poussière.
Essaie de la nettoyer au mieux.
Même si tu n'as pas de triangle jaune, réinstalle le pilote de la souris.
Mais sept ans, c'est déjà une belle durée de vie pour une souris.
Elle est peut-être simplement "fatiguée", en fin de vie.
Re: Probleme de souris (Résolue)
Posté : lun. 23 janv. 2017 14:00
par Alpha75
Merci , d'avoir répondu
J ai nettoyé la souris le plus possible mais rien n'y fait,
d'ailleurs maintenant elle commence a faire le bruit d'une deconnection..
j'ai egalement reinstallé le pilote, pareil.
Dommage, cette souris est un tres bon model, difficil de retrouver la même, je pense que je vais changer de model
Posté : lun. 23 janv. 2017 22:46
De rien.
J'ai cherché les références de ta souris sur Internet et c'est effectivement un bon modèle.
Il semble qu'elle soit près de sa fin.
Pour t'assurer que c'est bien un problème matériel de cette souris, il faudrait la tester sur un autre pc.
Posté : lun. 15 mai 2017 15:36
par matias444
j'avais le même problème avec ma souris logitech
elle était aussi vieille et donc elle a vraiment vécu son époque
Posté : lun. 15 mai 2017 20:48
par jjcojax
Il existe toujours des souris optique Microsoft avec la roulette comme celle que tu indiques (pour environ 15 €)(elles sont noires, la tienne était plus collorée)
La différence, c'est que celle que tu as avait un (mini) CD pour l'installer sur les Windows de l'époque, et comportait un adaptateur pour pouvoir la connecter sur le port ps2 (mini din)
Ce qui est probable, c' est que le cable est croqué à l'endroit ou il sort de la souris.
Si tu bricolles, l'ancienne s'ouvre facilement (intellimouse ou Office), tu raccourcis le câbles USB de 4 à 5 cm pour supprimer la partie croquée et c'est repartit.
Si tu le fais, utilise aussi un produit genre contact cleaner pour les boutons gauche-droite car, eux aussi n'était pas éternel.
Pour info, les souris avec une led bleue (parfois appelées laser) ont l’avantage de fonctionner sur une surface brillante (même une table en verre)
