[HELP]Blue screen depuis 2 jours
Posté : dim. 17 juin 2012 01:03
Bonjour ,
Depuis 2 jours lorsque je joue a BF3 j ai des Blue Screen voici le contenu du WhoCrashed
J'ai reinstallé Win 7 64Bits et j'ai toujours le même problème.
J'ai également nettoyé toute ma tour de poussières etc etc ( c'est fait tout les mois )
Je comprend pas ce qu'il se passe ....
Dans le journal d'AIDA il m'indique ceci
Quelqu'un aurait une idée ?
PS : tout est installé et a jour , j'ai fait les mises a jours des drivers récent avec Toutlesdrivers.com
Fait la détection et tout installé ce qui n’était pas a jour.
System Information (local)
computer name: ACIDEUH-PC
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 6432088064 total
VM: 2147352576, free: 1907810304
Crash Dump Analysis
On Fri 15/06/2012 22:31:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061612-22120-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4A4F4C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80069378F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
Conclusion
1 crash dumps have been found and analyzed.
Une erreur matérielle irrécupérable s’est produite.
Signalée par le composant : cœur du processeur
Source de l’erreur : 3
Type d’erreur : 5
ID du processeur : 0
Pour plus d’informations, consultez les détails de cette entrée.
Type d’erreur : 5
ID du processeur : 2
Type d’erreur : 5
ID du processeur : 4
