Problème pour migrer de windows 7 pro à windows 10
Posté : ven. 24 janv. 2020 17:35
par guardiola
J'ai essayé de migrer avant le 14 janvier 2020 de w7 pro a w10. Comme conseillé, j'ai mis tout mon disque C: sur disque externe et ensuite j'ai téléchargé Media Tool. J'ai l'ancé et tout semblait se dérouler normalement sauf qu'à la fin de la longue attente, cela m'affiche :
" l'installation a échoué dans la phase safe_os avec une erreur lors de l'opérateur migrate_data "
Que se passe t-il ?
J'avais aussi supprimé Avast avant et même desactivé windows defender comme vu quelque part.
Merci d'avance de votre aide.
Windows 7 Professionnel
Copyright @ 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Service Pack 1
Processeur : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93 GHz 2.93 GHz
Mémoire installée ( RAM) : 2.00 Go
Système d'exploitation 64 bits
Re: Problème pour migrer de windows 7 pro à windows 10
Posté : ven. 31 janv. 2020 08:56
par txuku
Pas sur d avoir bien compris ( manque de cafes !
) tu as bien demarre sur win7 puis lance l installation ?
Jettes un oeil
ICI !
Posté : mer. 5 févr. 2020 15:33
par guardiola
Pardon de répondre si tard, j'avais pourtant coché l'alerte mail mais ça n'a pas du fonctionné.
Oui, j'avais tout bien fait comme je l'explique et l'installation n'a pas pu aller à son terme malgré le temps attendu car j'ai eu la fenêtre avec les erreurs énoncées plus haut soit
Je reviens lire très prochainement si j'ai des réponses.
Posté : mer. 5 févr. 2020 22:55
par jjcojax
C'est là que je ne comprend pas (comme probablement txuku) (autre lecteur = autre lettre de lecteur, partition MBR ou GPT, ...)
Normalement, depuis le Windows installé, on crée un DVD (il faut un modèle double couche de 8.5 GB) ou une clé USB bootable (min 8 GB) d'installation d'un Win10 avec la même version (home si home, pro si pro) (32 bits si 32, 64 bits si 64)
Puis
depuis Windows on sélectionne le DVD ou la clé d'installation Win10, cela se lance, puis on choisis Mises à jour. (cela permet de retrouver une partie des programmes installés)
(l'autre option est de faire une nouvelle installation qui peut se faire
éventuellement sur une autre partition ou un autre disque -> double boot -> permet de garder Win7.
Je montre
ici qu'un dual core E4500 à 2.2 Ghz de 2007 fait le multiboot sans problèmes ! (faut une licence) (30 jours d'essais avant de voir "vous devez activer Windows ...")
Quelques conseils ...
Sauver ses documents personnels sur un support qui sera ensuite déconnecté. ->
car cela peut tourner au vinaigre (la réparation automatique n'a jamais fonctionner chez moi)
être à jour, désactiver toutes formes de veille (pour les vieux PC, le réveil risque de se faire incorrectement, et l'écran risque de rester noir malgré que l'install continue)
Pas d'antivirus autres que ceux "made in Microsoft "
Au moins 20 GB de libre.
Enlever les périphériques USB inutiles (ou mémoire SD de tout poils) (Webcam, scanner, printer, lecteur carte identité ...)
Si la mise à jour échoue, note l'heure puis cherche dans l'observateur d'évènements (
eventvwr en mode admin) ce qu'il y a à l'heure de l'échec.(marqué en rouge)
Posté : ven. 7 févr. 2020 16:56
par guardiola
" Quelques conseils ...
Sauver ses documents personnels sur un support qui sera ensuite déconnecté. "
Merci pour votre réponse et de me copier-coller des instructions.
J'avais effectivement comme je vous le disais tout copier mon disque C sur un disque externe si c'est bien ça que vous conseillez, entre autre.
Donc l'autre conseil que j'avais eu ailleurs de télécharcher media Toool, d'enlever mes anti virus et de lancer l'installation, ça ne suffit pas ?
Je pensais que cela serait efficace et rapide.
Je ne veux pas prendre de licence, je veux juste migrer de w7 à W10 et je n'ai plus besoin de w7 s'il met du poids à mon ordi et qu'il devient obsolete.
C'est peut-être simple mais je ne comprend pas trop votre langage geek. Il faut que j'achète un DVD d'installation w10 de mini 8,5 mb et que je desinstalle w7 et que je remplace par 10 ?
Je crois que si je continue à ne pas comprendre quoi faire, je vais aller dans une boutique et on me fera surement le tout pour 50e. ( c'est ce que je voulais éviter, mais tant pis ).
Je reviens avant relire votre réponse. Bonne journée.
Posté : sam. 7 mars 2020 19:45
par surfer62
Je ne sais pas si cela est encore d'actualité , mais comme je viens de subir suite à échec W7 > W10
j'ai dû passer à un W10 direct , on reste avec MediaTools mais on crée un support ( clé USB) 4Mo suffit
Ensuite il faut booter sur cette clé , avant on démarre le PC et dès l'apparition du logo de votre PC on tapote F2 ce qui donne accès au BIOS , on va dans un truc genre
séquence de boot et généralement on a 2 choix : on met en 1 la clé USB et en 2 le DD
Suite à tout ça avant le prochain démarrage on insère sa clé et on démarre
AVant tout ça SAUVEGARDER TOUT !!! sur un DDE , faire sauvegarde de messagerie ( mails, contact si c'est un logiciel sur le PC) , les bookmark du navigateur ....etc
Une longue étape va se faire puis revenir au menu du début ( choix langue ) ; retirer la clé et redémarrer , là ça va booter sur le DD puisque choix 2 et que la clé n'est plus là
Terminer l'Instal. de WIndows 10 .... c'est long et attention à la création du compte MS , et autre choix ; On est PISTé !!!!! ; pour pas d'embêment = Compte local !!!
Posté : dim. 8 mars 2020 10:43
par guardiola
Je ne n'ai pas encore fait le transfert, ne sachant pas d'ailleurs si les absences de mises à jour windows sont si handicapantes depuis presque 2 mois.
J'espère que votre réponse servira à d'autres mais vu mon faible niveau en ordi, je ne comprends pas tout, même avec une bonne concentration.
Comme je disais plus haut, dès que j'aurais quelques économies j'irai voir la bootique des ateliers du bocage ( il me semble que cela n'existe pas qu'à Poitiers où je suis ) et ça m'évitera, quitte à payer 50 e, de faire des bêtises.
Merci encore à tous. vous êtes
Posté : dim. 8 mars 2020 11:44
par surfer62
50€ euh ???? j'ai fait auto entr. en 2013 ( 1 an) en developpement Infor. j'étais à 45€/h et on m"avait dit que ce serait mieux 65 !! déjà à cette époque
Maintenant c'est du 80€/h car l'an passé j'ai refait un PC d'une personne qui avait déjà porté chez un pro : juste pour analyse , diag > il en avait eu pour 160€
et moi j'ai encore passé 5h mais là au tarif "amical"
Tu dis
ça m'évitera, quitte à payer 50 e, de faire des bêtises. > NON .... passage de W7 > W10 avec MediaTools si ça râte tu reviens à W7 ( ce que j'ai eu ) j'ai un ami qui a fait 3 fois
mais tous les 2 nos portables sont passés nickel du 1er coup
Ensuite avec la clé pas de conneries non plus puisque c'est refait à neuf, disque formaté. Sauf que t'as plus rien ; Faut tout sauvegarder Avant sur un DDE
Sinon je ne sais pas si je peux mettre un lien vraiment SUPER ici car là tu n'as qu'a suivre ligne à ligne ce qu'il faut faire , Il y a même des images d'écran
tu peux chercher sur google le sujet : Réparer / MAJ W7 pro Impossible ! normalement c'est le 1er forum avec un "k" dedans ( mon pseudo est hervé62)
Bon amusement !
Posté : dim. 8 mars 2020 11:46
Le mieux est de passer par:
utiliser "MediaCreationTool1909." directement inutile de télécharger l'ISO à ce stade pour cette opération.
https://www.lesnumeriques.com/telecharg ... tool-20264
- Capture-mediacration tool au départ.PNG (36.47 Kio) Vu 20012 fois
Auparavant en effet il faut nettoyer son PC avec cleanmgr dans run, puis OK, puis clioc sur "nettoyer les fichiers système", notamment ceux de Windows (récente mise à jour).
source:
https://www.commentcamarche.net/faq/536 ... windows-10
Mais aussi et surtout:
- supprimer l'antivirus (désinstaller avec RevoUninstaller free par exemple, ou le logiciel de désinstallation du produit antivirus)
https://www.revouninstaller.com/fr/revo ... -download/
logiciels de désinstallation spécifique des antivirus comme:
Voici la liste.
Supprimer Avast! Antivirus
Supprimer Avira Antivir
Supprimer McAfee
Comment désinstaller ou supprimer AVG Antivirus
Supprimer Malwarebytes Anti-Malware
source et liens:
https://www.malekal.com/supprimer-les-a ... e-windows/
- débrancher proprement tous les périphérique de stockage (cartes sd, USB, Dvi vers Hmdi pour écran par exemple etc.)
2 - Les précautions du Docteur Jekyll
* Pour la migration vers Windows 10 il convient au préalable de suivre quelques recommandations de Microsoft :
* nettoyage préalable du pc,
* arrêt des tâches de fond,
* désactivation préalable de tous les périphériques USB (surtout s'il s'agit de stockage),
* suppression de tout antivirus (désinstallation complète recommandée),
* sauvegarder sur un support externe tous les pilotes de la machine et des données personnelles
* prendre son temps et laisser faire la mise à jour se dérouler
* ne pas éteindre le pc sous prétexte que cela ne va pas assez vite et que le pc bug, généralement, il n'en est rien.
* ne pas vouloir tout modifier du nouvel environnement dès la première heure.
source
https://www.libellules.ch/phpBB2/viewto ... 27#p370727
enfin s'inscrire sur
Posté : dim. 8 mars 2020 16:48
par surfer62
Bon !!vu que je suis passé par là et que c'est du vécu Concret et réel , et que je vois du .. nettoyage de disque ? du cleanmgr ??? kesako ... Malekal proscrit tout ses trucs comme aussi ADWcleaner ..etc
je me permet de laisser son "ordonnance" ; Bon j'ai été Pro ! ça aide ; mais il m'a sorti du pétrin comme déjà il y a bien longtemps ( virus gendarmerie sous XP > PC bloqué)
Donc voilà mon post :
https://forum.malekal.com/viewtopic.php ... d2425c92ae
Il y a toutes les possibilités pour tenter de s'en sortir .... avant le passage d'instal direct de W10
Ce que j'ai dû faire vu que même avec mon CD d'origine W7 pro je n'arrivait pas à revenir à la config usine
Avec ça on peut pas échouer
