Problème à l'installation de Windows
Posté : jeu. 11 août 2016 16:33
par RKadirov
J'ai un problème pour l'installation de Windows 7. J'ai une clé usb d'installation sur laquelle je boot pour essayer d'installer Windows 7 mais à chaque fois j'ai le même message d'erreur qui est le suivant juste après l'affichage du logo Toshiba : " This is not a bootable disk. Please insert a bootable floppy and press any key to try again..."
La chose inquiétante dans tout sa est que j'ai essayé avec la même clé USB d'installer Windows 10 et sa marche. Mais pour Windows 7 sa refuse de booter dessus alors qu'il ne semble rien manquer.
J'espère trouver une solution sur ce forum.
Merci d'avance.
Re: Problème à l'installation de Windows
Posté : ven. 12 août 2016 01:53
Cette clé USB t'a permis d'installer Windows 10 sur un pc configuré de manière à pouvoir booter sur une clé USB.
Cela ne semble pas le cas du pc sur lequel tu veux installer Windows 7.
Il convient d'accéder au boot menu pour modifier la séquence de démarrage pour démarrer sur une clé USB et non sur le disque dur.
Normalement, cela se fait en tapotant sur une touche au démarrage, variable suivant le modèle du pc.
Le tableau suivant te permettra de trouver la touche adéquate pour accéder au boot menu de ton ordinateur :
https://forum.pcastuces.com/comment_acc ... s85637.htm
Tu trouveras le détail de la procédure de modification de la séquence de démarrage dans le tutoriel suivant :
https://forum.malekal.com/demarrer-ordi ... t9447.html
Posté : ven. 12 août 2016 19:33
Si la réponse de PatriciaG ne te permet pas de te dépanner, j'ai tendance à penser que ta clé Usb n'est pas OK:
Comment as-tu réalisé cette clé, formatage, puis gravure de l'iso de Windows 7 avec SP1 (récupéré ou?)?
voici un lien pour récupérer une bonne iso:
http://www.windowshelp.org/forums/discu ... tml#p14760
soit choisir Windows 7 dans "Windows donwloader de ce lien:
https://www.heidoc.net/joomla/technolog ... nload-tool
Capture-téléchargeur d'iso.PNG (26.59 Kio) Vu 2583 fois
ensuite créer la clé usb avec Rufus ou Windowe Usb DVD tool:
Dans commentçamarche
