Page 2 sur 2
Re: NTLDR manque
MessagePosté: Lun 27 Juin 2016 15:40
par rrnp
Bonjour tout le monde :)
@txuku=>Désolé mais je ne suis pas capable de répondre à cette question
@ Alain Quarré:
J'ai donc pris la décision de réinstaller Win7_Pro_SP1 de base; puis j'ai restauré mon win7 complet avec l'une de mes dernières sauvegardes complètes,
ce qui m'a permis de retrouver mon OS et tous les programmes personnels que j'avais en service.
Par contre, mon SSD Samsung n'est pas reconnu comme tel par le Bios et par "Magician" qui le recensent comme Disque externe.
Malgré tout, l'ouverture/fermeture de Windows est plus rapide qu'avec mon ancien HDD (environ 1 minute tout compris pour avoir la main) ce qui est nettement mieux que mes 3 bonnes minutes avec l'ancien HDD.
Pour Info pour ceux que ça peut intéresser
J'ai vu un peu partout sur différents forums que les problèmes de reconnaissance du SSD 850 evo par le Bios et Magician étaient assez courrants même lorsque l'on est en AHCI.
Je pense qu'avant de cloner un OS, il serait bon de formater la partition réceptrice, même sur un SSD, ce qui permettrait aux systèmes actuel et futur de mieux identifier ce disque(ce que je n'ai pas fait) alors que sur mon Portable ASUS,
j'ai installé un 1 TO SSD Samsung 850 EVO avec formatage NTFS avant clônage, et pour l'instant, aucun problème de reconnaissance ni par le bios ni par Magician (ouverture en 20 secondes pour avoir la main sur n'importe quel programme).
Merci Alain et Patricia pour vos conseils et bon surf à vous.
je note ce post comme résolu :super: :super: ;)
Re: {RESOLU}NTLDR manque
MessagePosté: Lun 27 Juin 2016 23:28
De rien. ;)
Normalement, il n'est pas nécessaire de formater le SSD car le logiciel de clonage réalisera cette action, comme le confirme le topic "Réinitialiser SSD" sur Clubic, à l'adresse suivante : http://www.clubic.com/forum/hardware-ge ... page1.html
De toute façon si on clone une partition vers le SSD, pas besoin de formater puisque ca sera fait par l'opération de clonage. Un logiciel comme Easeus To Do Backup (gratuit) le fait très bien.
Le logiciel gratuit Macrium Reflect Free permettrait de cloner un système sur SSD 850 sans problème de reconnaissance par le Bios et Magician.
Source : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/S ... 7049_1.htm - Problème Install SSD Samsung 850 evo 500Go
Macrium Reflect Free Version: 6.1.1311 est téléchargeable ici : http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
MessagePosté: Sam 2 Juil 2016 19:17
par rrnp
Bonjour PatriciaG ;) Désolé pour la réponse un peu tardive;
Je le pensais aussi mais compte tenu de mes récents problèmes, j'ai tout de même un petit doute...soit sur la fiabilité du SSD 850 evo 250Go, soit sur le logiciel Magician (ce dernier ayant pourtant bien fait son travail pour mon Portable ASUS N76V) qui, pour l'instant tourne impeccable depuis environ 1 mois1/2.
je vais télécharger le logiciel Macrium Reflect Free et voir ce qu'il propose.
Pour l'instant, Magician voit le SSD comme un disque externe et signale ne pas prendre en compte les posssibilités AHCI, SATA Interface et Os optimisation.
Cela ne me gêne pas trop pour l'instant, la bécanne réagissant assez rapidement tout de même:
Win7 disponible en 1 minute (en 17" sur l'ASUS) et les transfert sont assez rapides entre les différentes partitions réparties sur les 5 disques durs dont 2 externes USB3.
Mais je vais tout de même approfondir la question.
Bon surf à toi, et merci encore :)
MessagePosté: Sam 2 Juil 2016 23:20
Tu es bien équipé sur le plan matériel. :super:
Je serais étonnée que Magician soit responsable de des dysfonctionnements, car, depuis la version 4.5, cette application est parfaitement compatible avec les SSD 850 evo.
Source : http://www.bhmag.fr/actualites/samsung- ... -evo-26268
D'autre part, comme je l'ai indiqué précédemment, le logiciel gratuit Macrium Reflect Free permet de cloner un système sur SSD 850 sans problème de reconnaissance par le Bios et Magician.
Tu dis vouloir le tester, j'espère que cette solution résoudra tes bugs. ;)
Tiens-nous au courant.
MessagePosté: Dim 3 Juil 2016 11:52
par rrnp
Bonjour Patricia ;)
Bon, à force de chercher, j'ai trouvé...et c'est comme ça qu'on avance...
j'ai changé de port SATA sur la carte mère jusqu'à me retrouver avec un SSD reconnu aussi bien par le bios que par Magician.
Cela m'a permis de configurer le ssd en efficacité maxi (limité au Sata 3) et ça a l'air de marcher: les résultats de l'optimisation sont bons.
Donc, en principe, tout est normal (SSD et Magician).
C'est vrai que ce SSD va faire durer ma config, déjà un peu ancienne (P5Wdh Deluxe+E6850+8 GoRam) mais malgré tout performante et me permettre de continuer à faire du montage en utilisant au mieux les performances du SSD.
Encore Merci et à un de ces jours ;)
MessagePosté: Dim 3 Juil 2016 12:01
Merci de ton retour.
Tu as bien fait de persévérer .
La cause était donc le port SATA sur la carte mère.
En cas de bug, il ne faut jamais négliger les aspects matériels. ;)
Ainsi, comme je le disais plus haut,
- il n'est pas nécessaire de formater un SSD avant de cloner le système
- Magician est parfaitement compatible avec les SSD 850 evo.
Bonne journée.
