Voici le correctif qui sera à appliquer en mode sans échec de toute façon :
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
FRST - Correctif :
- Ferme toutes les applications
- Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/416727Xx (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
- Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
Ensuite après redémarrage, tu redémarres en mode normal.
Il faudra désinstaller ces applications obsolètes et donc vulnérables:
Adobe Flash Player 21 NPAPI
Adobe Reader X MUI
HiJackThis
Java (toutes les versions installées)
D'autre part, ta partition C est saturée, il ne reste plus que 3.64 GB d'espace libre, ce qui est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Windows (ralentissements, dysfonctionnements, blocages).
Il faut donc rapidement libérer de l'espace en transférant des données personnelles sur un autre support et en désinstallant des applications que tu n'utilises plus.
Ensuite cette analyse avec Malwarebytes :
Malwarebytes Anti-Malware :
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
- Exécute MBSetup.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sélectionner l'installation sur Ordinateur personnel, puis clique sur Installer
- Clique sur Utilisez la version gratuite de Malwarebytes
- Malwarebytes s'ouvre
- Clique sur Analyse pour lancer une analyse des menaces
- Patiente le temps de l'analyse
- En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
- Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine
- Pour récupérer le rapport d'analyse, clique sur Afficher le compte-rendu, puis sur Exporter > Export to TXT pour enregistrer le rapport d'analyse
- Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si un redémarrage est demandé, valide par Oui et laisse le système redémarrer.
Sont attendus les rapports
Fixlog
Malwarebytes
