problème page qui passe en arrière plan
Posté : ven. 3 avr. 2015 18:17
par rashsqual
bonjour a tous
voila mon soucis
j'ai a chaque fois que je vais sur internet ou que je sois sur mon jeux ( world of tanks ) la page se met en arriéré plan je suis obliger de cliquer une fois pour savoir continuer se que je fait ou écrire c'est très ......
j'ai regarder sur internet et sur des forums , je ne trouve pas de solution
pourriez vous m'aider svp
voici la dernière reponse
bonjour poster quoi
et je dois faire quoi ? avec quel programme ?
Bah rien clic sur désinfection, nouveau post, et demande poliment une désinfection pour ton pc
Puisque A. Quarré t'a dit;
probablement parce qu'une application reprend le focus.
Donc pour reprendre la main, il faut nettoyer, "that's all"
j’espère avoir une réponse
merci d'avance
Re: problème page qui passe en arrière plan
Posté : ven. 3 avr. 2015 20:41
Pour un 1er diagnostic de ton système :
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
- Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Sont attendus les rapports
FRST.txt et
Addition.txt
Posté : ven. 3 avr. 2015 22:15
par rashsqual
merci de votre réponse
voici les 2 rapports
http://cjoint.com/?3DdwwPMt5aD
http://cjoint.com/?3DdwBQSrhvI
merci de votre aide
Posté : sam. 4 avr. 2015 09:31
Aucune infection visible dans ces rapports.
D'ailleurs ce système a déjà été traité pour une désinfection :
19-03-2015 20:33:25 Fin de désinfection
2015-03-19 20:33 - 2015-03-19 20:33 - 00001352 _____ () C:\DelFix.txt
2015-03-19 18:23 - 2015-03-19 18:32 - 00024077 _____ () C:\Users\damien\Documents\Addition.txt
2015-03-19 18:21 - 2015-03-19 18:32 - 00153635 _____ () C:\Users\damien\Documents\FRST.txt
2015-03-19 15:44 - 2015-03-19 15:44 - 00103171 _____ () C:\Users\damien\Documents\ZHPDiag.txt
2015-03-19 15:40 - 2015-03-19 15:40 - 00002033 _____ () C:\Users\damien\Documents\ZHPFixReport.txt
2015-03-19 15:36 - 2015-03-19 15:36 - 00609204 _____ () C:\Users\damien\Documents\SFTGC.txt
2015-03-19 14:45 - 2015-03-19 15:43 - 00000000 ____D () C:\Users\damien\AppData\Roaming\ZHP
