Page 9 sur 9
Re: Désinfection
MessagePosté: Sam 23 Juin 2012 08:06
Donc maintenant, dans ce répertoire marie jeanne 1, tu peux explorer plus facilement chaque sous-dossier, puisque tu es dans l'explorateur Windows, à la recherche de tes images.
Il faut que tu ouvres chaque dossier et sous-dossier et s'il y a des photos, tu le verras de suite.
N'oublie pas d'afficher les fichiers et dossiers cachés dans Options des dossiers -> onglet Affichage
Re: Désinfection
MessagePosté: Sam 23 Juin 2012 09:23
par SCOTHY
Ok je fais ça ce soir .
J 'espère que ça va marcher
Bonne journée
Re: Désinfection
MessagePosté: Sam 23 Juin 2012 14:12
OK, prends ton temps, les points de restauration peuvent disparaître, tu as tout sous la main dans ton répertoire marie jeanne 1 ;)
Re: Désinfection
MessagePosté: Dim 24 Juin 2012 10:17
par SCOTHY
Au secours j' ai maintenant en ouverture de page http://www.accentice.com/qui commence à m'énerver sérieusement :twisted:
J 'ai essayé de la changer en allant sur outil puis page de démarrage et rien à faire
C 'est maintenant comme ça sur mes deux ordinateur
Merci !
Re: Désinfection
MessagePosté: Dim 24 Juin 2012 10:23
Désinstalle ZHPDiag via Programmes et fonctionnalités
Refais la procédure ci-dessous pour générer un nouveau rapport :
  • Télécharge ZHPDiag2.exe de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
    Sous IE9, le filtre Smart Screen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
  • Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
  • L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau Image
  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil
  • Clique sur la loupe Image pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Referme ZHPDiag
  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge-le sur pjjoint.fr et copie-colle le lien fourni dans ta réponse.
Re: Désinfection
MessagePosté: Dim 24 Juin 2012 12:41
par SCOTHY
Bonjour Chantal
Je fais la même chose pour vista et pour seven ?
Re: Désinfection
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012 23:13
Là on est dans le sujet qui concerne Vista.
Donc ici pour Vista et tu ouvres un nouveau sujet pour le Windows 7, sinon, on va s'emmêler les crayons.
Je m'absente pour la journée et je ne pourrais peu-être pas te répondre avant demain.
