Blocage de speccy64 et HWMonitor sous Windows 7 64bits pro
Posté : mer. 24 juil. 2019 16:41
par JPhilippe
J'utilise HWMonitor et speccy64 pour contrôler l'état de mon PC ACER sous système W7 64 pro (températures etc.).
Régulièrement, ou bout d'un temps variable, ces 2 programmes ne répondent plus alors qu'ils fonctionnent bien en général.
C'est comme si un, ou des, services dont ils ont besoin pour connaitre l'état du matériel n'étaient plus actifs.
Il me faut alors redémarrer pour que ça refonctionne.
Quelle peut-être la cause de ce problème ?
Lorsque cela se produit, enfin quand je constate le problème, je suis sous Chrome dans Mycanal, mais peut-être cela na t'il aucun rapport.
Enfin si je ne ferme pas le programme bloqué, (et nécessairement par le gestionnaire de tâches pour ce qui concerne speccy64 car malgré la fermeture de la fenêtre il est toujours en liste des processus en exécution) ça peut finir par figer l'ordi.
Re: Blocage de speccy64 et HWMonitor sous Windows 7 64bits pro
Posté : jeu. 25 juil. 2019 12:52
par JPhilippe
J'ai une suspicion quand même vis à vis de Chrome car hier au soir je me suis mis sur Mycanal via Firefox et je n'ai pas eu de blocage des outils speccy ou hwmonitor.
J'ignore ce qui pourrait expliquer ça mais c'est factuel. Il faudrait connaître les processus en question et les ressources qu'ils utilisent.
Posté : dim. 28 juil. 2019 08:10
par txuku
J ai du mal a comprendre l utilite de lancer ces deux logiciels ensemble ???
C est le genre de chose que j utilise pour un besoin ponctuel !!! :o
Posté : dim. 28 juil. 2019 10:12
par JPhilippe
Ce n'est pas la question, l'utilité, c'est une observation que je fais et j'aimerais bien comprendre ce qui peut bloquer un logiciel tel que speccy ou hwmonitor. Mon hypothèse sur chrome ne tient pas vraiment la route mais je n'ai pas d'autre chose pour l'instant.
J'observe donc qu'il arrive que soit speccy, soit hwmonitor (en fait les deux) ne répondent plus et qu'il faille redémarrer le PC W7 64 pour retrouver l'usage de ces programmes.
Je suppose que pour pouvoir diagnostiquer les paramètres matériels ce genre de programme doit avoir accès à un, voire des services de l'OS et que le blocage signifie que ce ou ces services ne sont plus actifs, mais ignorant "comment ça marche" je ne peux en dire plus.
Si quelqu'un qui connait le fonctionne de ces outils passe par là, d'avance merci. :)
Posté : dim. 28 juil. 2019 16:50
Je suppose que pour pouvoir diagnostiquer les paramètres matériels ce genre de programme doit avoir accès à un, voire des services de l'OS et...
Tester son matériel avec des logiciels peut se faire autrement pour essayer
https://www.commentcamarche.net/faq/267 ... moire-vive
Certains sont spécifiques (SSD, Barettes mémoire etc.)
CrystakdiskInfo prévient sur la qualité du disque (système SMART), à dézipper dans un dossier du même nom:
https://osdn.net/projects/crystaldiskin ... 8_2_0.zip/
Le pourquoi de tes ennuis, je l'ignore, tu peux tenter une commande "sfc /scannow" voir si ça retourne des erreurs, ou si ça suffit à réparer :hein:
C:\users\ton nom> sfc /scannow
Pour info j'ai les deux (Speecy-HWmonitor), mais en version portable. Ils fonctionnent très bien.
Vérifie avec Malwarebytes free si tu n'as pas un malware, Pourquoi? vois ceci:
https://forums.cnetfrance.fr/topic/1321 ... ain-temps/
Vérifie aussi tes pilotes d'affichage dans "gestionnaire de périphériques"
Posté : dim. 28 juil. 2019 18:57
par JPhilippe
sfc /scannow fait et le reste aussi. Tout est bon.
Les 2 programmes fonctionnent très bien sauf que, pour une raison que j'aimerais bien découvrir, il arrive, très peu souvent mais ça arrive quand même, qu'ils ne répondent plus lorsque je souhaite, comme ces derniers jours, suivre les températures des divers composants.
Ordinairement je n'active ces outils que très rarement. Je me suis rendu compte du problème car je les ai utilisés souvent en cette période caniculaire. Donc cela a peut-être toujours existé mais la probabilité de tomber sur un cas étant proportionnelle à la fréquence d'usage ...
Il m'a semblé que les "blocages" intervenaient lorsque j'étais dans les navigateurs Chrome ou Firefox, plus souvent Chrome en soirée pour utiliser Mycanal. D'où mon hypothèse mais ignorant comment ça marche il est peu probable que ce soit l'origine du pb, ou si c'est le cas, comment, pourquoi ?
Tout est à jour, tout tourne bien, mais rien n'est parfait. Curieux de nature j'aimerais pourtant bien savoir comment travaillent ces outils. Ils examinent des fichiers, se connectent à des capteurs, et par quels services ?
Un problème bien connu de W7 64 est l'impossibilité de calculer les performances du système car ça plante en fin de mesure dans les test graphiques.
Peut-être ceci a t'il un lien avec cela.
