Pour virer le mot de passe, moi, je propose
chntpw qui est une programme moche
(mais qui fonctionne même pour Win10-64)
J'ai mis une petite vidéo à la fin pour montrer que c'est finalement simple et rapide !
J'espère que cela donnera envie de lire aussi la petite explication pour y arriver !
Je répondrai aux questions éventuelles après, car je ne sais même pas si quelqu'un va essayer sur ce forum
(mes explications ici = 0 problèmes résolus)
Si on se fait une clé USB avec une distribution Linux!
Le démarrage via la clé fait pareil que via un disque dur avec Windows -> on t' affiche un bureau et tu peux ouvrir tes dossiers, voir tes mails et naviguer sur l'internet.
Certains ont peur, faut pas, c'est comme passer de sa propre cuisine à celle de ses enfants, c'est différent, mais c'est finalement pour faire la même chose.
On démarre un live USB Linux et c'est partit ...
-> Moi j'utilise Linux Mint Mate parce que c'est simple à faire (un fichier ISO + unetbootin) facile à utiliser, très complet, et avec
une organisation des programmes similaire à Win7,
J’insiste sur le fait que la clé est bootable et fonctionnelle, et qu'il ne faut rien installer sur son disque Windows (rater un multiboot = Windows peut disparaître)
Quelque soit la version Linux utilisée, il faut ajouter le programme chntpw depuis le gestionnaire de logiciels. (ça prend 1 minute)
1 = Ajout logiciel
2 = Taper chntpw
3 = L'installer
La version actuelle de chntpw fonctionne pour Win7 et Win10.(32/64)
(la seule différence par rapport à l'époque XP, -> on ne peux plus choisir le nouveau mot de passe)
Remarque pour Win10, il y a parfois un problème d'accès depuis Linux...
Il faut
enlever le démarrage rapide (il utilise l’hibernation partielle pour faire rapide)
Comme on ne peut pas faire démarrer Windows du fait qu'on n'a pas les droits d'accès, la ruse est de virer le fichier hyberfil.sys de la partition WIn10 via un DVD d'install
Windows en mode commande.
explication ici (aussi une minute) ( ou 2 pour le
/a: qui n'a rien a voir avec une disquette)
Dans la vidéo:
1: On recherche la ruche qui contient le fichier
sam (concerne les droits utilisateurs locaux)
Via poste de travail, on clique sur la partition Windows à la recherche du dossier
/Windows/System32/config et on repère le fichier
sam (on regarde si c'est
sam ou
SAM car Linux fait la différence pour éditer ce fichier)
(remarque: Les "\" de Windows se tapent " /" sous Linux) (pas de problème puisqu'on on fait un simple copié - collé du dossier tel que Linux le présente)
2: On ouvre une fenêtre "terminal" (le raccourci est à coté du menu du bas) (équivalent de CMD = invite de commandes)
Pour se mettre dans le dossier à modifier, on tape
cd (change directory
comme sous Windows), un espace, et on colle le nom du dossier config tel que Linux le vois.
3: On lance la commande "
sudo chntpw -i sam " qui lance en mode admin le programme de manière interactive
4: on vérifie avec la même commande sauf que l'on remplace le -i par -l (l pour lister les droits d’accès)
La petite vidéo ->
ici
