Nettoyage système [Résolu]
Posté : ven. 21 avr. 2017 13:07
par cactus93
Mon système s'est considérablement ralenti ces dernières semaines.
Pourrait-on établir un diagnostic svp ?
Merci d'avance
Cactus93
Re: Nettoyage système
Posté : ven. 21 avr. 2017 13:16
Pour établir un rapport de diagnostic de ton système :
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
- Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
Sont attendus les rapports
FRST.txt et
Addition.txt
Posté : ven. 21 avr. 2017 16:58
par cactus93
Posté : ven. 21 avr. 2017 18:18
Aucune infection relevée dans ces rapports.
Désinstalle ces versions obsolètes et vulnérables :
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Java 8 Update 60 (64-bit)
Applique cette petite maintenance du système.
TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
- Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications en cours
- Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
- Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
- Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
- Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd
- Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Dans l'invite de commandes, tu tapes chkdsk C: /f /r
Attention aux espaces
_ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
- Tu valides par Entrée, puis tape o (o pour oui) pour "Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système"
- Referme l'invite de commandes et redémarre le système
- Patiente le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
- Dans l'invite de commandes, tu tapes sfc /scannow et tu valides par Entrée
- Tu laisses faire l'analyse. En fin d'analyse, un message t'indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
Indique s'il y a du mieux après ces procédures.
Posté : sam. 22 avr. 2017 16:00
par cactus93
Manip faite.
Cela va mieux.
Posté : sam. 22 avr. 2017 17:33
OK, tu peux supprimer FRST et les rapports générés.
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
- Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
- Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
Posté : ven. 28 avr. 2017 09:50
par cactus93
Merci pour cet accompagnement. Je viens également d'imprimer les consignes. Bonne continuation.
Posté : ven. 28 avr. 2017 10:07
Bonne continuation .... et prudence sur le net
