Problème d'affichage des icônes sur le Bureau
Posté : dim. 7 août 2011 14:14
par subotaiii
J'ai un petit soucis avec l'affichage des icones sur mon bureau voir image ci-dessous
lors du démarrage de windows les icônes s'affiche un cours instant puis le carré blanc se met au dessus, on voit bien que les images des icones sont bien en dessous, sur le PC j'ai une autre sessions et là aucun problème d'affichage des icones, ce problèmes n'est que sur le bureau de ma session.
Auriez-vous une idée pour remettre tout cela en ordre avant d'envisager une réinstal.
Re: Problème d'affichage des icônes sur le Bureau
Posté : dim. 7 août 2011 14:34
par Jango78
A tout hasard... et sans certitude du résultat:
images icones disparues
Posté : dim. 7 août 2011 14:51
Si tu réinstalles pour des problèmes de cet ordre, tu n'as pas fini. :mrgreen:
Une autre solution.
Télécharge Crisis Aversion Tool - CAT
http://sourceforge.net/projects/crisistool/files/
Lance le, il ne nécessite pas d'installation.
Dans la page principale coche :
Reset Explorer Shell
Clique sur le bouton Apply Checked Fixes
Posté : dim. 7 août 2011 15:01
par subotaiii
Merci, mais cela n'a rien changé.
Posté : dim. 7 août 2011 15:10
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant :
http://www.moncompteur.com/compteurclic ... Link=18026
Décompresse le fichier téléchargé et lance l'icône ZHPDiag
Dans l'interface clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%. Tu fermes ZHPDiag.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau, tu l'héberges sur Cjoint
http://cjoint.com/
Deux tutos si nécessaire.
http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... iag_2.html
http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... joint.html
Posté : dim. 7 août 2011 15:27
par subotaiii
voici le fichier txt
http://cjoint.com/?AHhpz1IiQ2r
Posté : dim. 7 août 2011 17:45
Copie dans le presse-papier ce qui est dans l'encadré ci-dessous. CTRL+A pour tout saisir et CTRL+C pour tout copier
C:\Users\papa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ln4ozrd5.default\searchplugins\web-search.xml
C:\ProgramData\rkfree
C:\Program Files (x86)\AutocompletePro
C:\Program Files (x86)\rkfree
C:\Users\papa\AppData\Roaming\musicplayer.exe
[HKCU\Software\Zugo]
[HKLM\Software\Conduit]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Conduit]
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7 (ou par le fichier ZHPfix.exe qui est dans le dossier C:\Program Files\ZHPDiag si les icônes n'ont pas été installées sur le bureau.)
1- Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
2- Clique sur le bouton Go.
3- Clique sur le bouton OK
Si un redémarrage est demandé, effectue-le.
Copie-colle le contenu du rapport ZHPFixReport.txt créé sur le bureau (ou dans le dossier C:\Program Files\ZHPDiag)
Posté : dim. 7 août 2011 18:30
par subotaiii
Rapport de ZHPFix 1.12.3345 par Nicolas Coolman, Update du 29/07/2011
Fichier d'export Registre :
Run by papa at 07/08/2011 18:24:32
Windows 7 Business Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
========== Processus mémoire ==========
SUPPRIME Memory Process: C:\Users\papa\AppData\Roaming\musicplayer.exe
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Zugo
ABSENT Key: HKLM\Software\Conduit
ABSENT Key: HKLM\Software\Wow6432Node\Conduit
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Reboot Folder**: c:\program files (x86)\autocompletepro
SUPPRIME Reboot Folder**: c:\program files (x86)\rkfree
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME File: c:\users\papa\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\ln4ozrd5.default\searchplugins\web-search.xml
ABSENT Folder/File: c:\programdata\rkfree
========== Récapitulatif ==========
1 : Processus mémoire
3 : Clé(s) du Registre
2 : Dossier(s)
2 : Fichier(s)
========== Chemin du fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFixReport.txt
End of the scan in 01mn 02s
rien n'a changé, une petite précision c'est seulement les images des icones de raccourci qui sont affectées
Posté : ven. 16 mars 2012 23:22
par abuil
J'ai exactement le même problème ! Avez-vous trouvez la solution ?
Posté : sam. 17 mars 2012 00:55
Bonsoir abuil,
Il faut ouvrir ton propre sujet en expliquant la nature de ton problème.
Merci de ne pas "déterrer" un vieux sujet comme celui-ci.
