WhatInStartup - Outil de gestion des applications du démarrage
Posté : mar. 17 janv. 2017 06:20
Pour réduire le temps d'accès à votre session Windows, vous pouvez réduire le nombre d'applications qui s'exécutent au cours du démarrage et qui retardent le lancement de Windows.
Il est possible d'activer/désactiver des programmes du démarrage par des outils Windows :
- dans Windows 7 : onglet Démarrage de msconfig, l'application Configuration du système
- dans Windows 8.1 et Windows 10 : onglet Démarrage du Gestionnaire des tâches.
De nombreux utilitaires tiers remplissent également cette fonction, comme l'outil efficace Autoruns.
WhatIN Startup de Nirsoft présente l'avantage d'être dédié à cette seule fonction, qu'il gère de manière très ergonomique.
Ce logiciel est gratuit, simple d'emploi, léger et portable.
Cette application fonctionne pour toutes les versions de Windows depuis Windows XP jusqu'à Windows 10.
L'utilitaire affiche toutes les applications chargées automatiquement pendant le processus d'amorçage avec les informations suivantes :
Type de démarrage, Chaîne de commande, Indicateur de désactivation Nom du produit, Version du fichier, Nom de l'entreprise, Emplacement du registre, Chemin du processus, etc.
Bien entendu, cet outil permet de supprimer et de désactiver/activer les programmes dans le démarrage de Windows.
De plus, il peut également être utilisé sur un lecteur externe, ce qui permet de vérifier les programmes de démarrage d'autres PC.
Avantages de WhatIN Startup
Ce programme portable s'exécute facilement.
Une fois lancé, WhatInStartup affiche la liste des programmes chargés pendant le démarrage.
Pour désactiver un élément, sélectionnez-le appuyez sur F7.
Pour supprimer un élément, sélectionnez-le appuyez sur Ctrl + Del.
Désactivation permanente
C'est une des meilleures fonctionnalités de ce logiciel.
Certains programmes désactivés une première fois trouvent un moyen de revenir dans le registre sans demander l'autorisation de l'utilisateur.
WhatInStartup surveille en permanence les listes de démarrage du Registre et du système de fichiers.
Si un programme désactivé est à nouveau ajouté à la liste de démarrage, WhasInStartup détecte automatiquement la modification et désactive aussitôt une nouvelle fois l'intrus.
Tout cela est réalisé sans intervention humaine et l'utilisateur peut réactiver un programme manuellement quand il le souhaite.
Support de lecteur externe WhatINStatuup
Dans certains cas, le système d'exploitation souffre de problèmes de démarrage et le support de lecteur externe devient utile.
Pour utiliser cette fonction, vous devez aller dans
Options > Advanced > Load the startup items from external instance of Windows,
puis mentionner le répertoire et les dossiers Windows.
Vous pouvez également connecter le lecteur externe en utilisant une option de ligne de commande externe.
Téléchargement de WhatINStatuup sur NirSoft.net
----> version 32 bits : Download WhatInStartup (32-bit)
----> version 64 bits : Download WhatInStartup (64-bit)
Source (en anglais) : http://www.thewindowsclub.com/whatsinst ... ndows-boot
Re: WhatInStartup - Outil de gestion des applications du démarrage
Posté : mar. 17 janv. 2017 09:23
