Option de démarrage par défaut dualboot Seven-Vista
Posté : mar. 3 févr. 2009 19:46
Après une installation de Windows Seven, en dual-boot de Windows Vista (ou XP), c'est Seven qui se positionne en option de démarrage par défaut (puisque c'est le dernier installé).
Sur l'écran de démarrage, c'est donc Seven qui est en surbrillance et va démarrer automatiquement après le décompte du délai spécifié.
http://www.forum-seven.com/determiner-l ... l-boot-494
Re: Option de démarrage par défaut dualboot Seven-Vista
Posté : sam. 14 mars 2009 17:54
Il y a encore deux manières de faire :
Une simple, en interface graphioque : http://vista-iipt.blogspot.com/2009/02/ ... steme.html
Une pour geek : l'éditeur de boot intégré. Ouvrir une fenêtre de commande (cmd) et taper "bcdedit" avec les arguments souhaités. La liste s'obtient en tapant "bcdedit /?". On peut par exemple, changer l'ordre des OS, celui par défaut, le temps de latence, etc...
Posté : dim. 15 mars 2009 15:43
par lnasay
Hi all
Et autre astuce pour virer Windows Seven au demarrage msconfig et boot.ini. et hop on supprime Seven :o
kissssssssssss
Posté : mar. 19 mai 2009 20:56
par caroli
Votre méthode ne fonctionne pas sur mon pc il ne voit qu'un systeme :
Par contre avec cette méthode (clique droit sur Ordinateur,puis paramètres système avancés et enfin démarrage et récupération, paramètres) j'ai bien deux systèmes :
Je précise je suis sous XP et Win 7 RC.
J'ai un même disque dur mais une partition pour chaque système dans Seven je vois mon XP en D: et inversement.C'est peut être du à XP?
Posté : mar. 19 mai 2009 22:11
C'est étonnant.
L'entrée Windows XP devrait bien être vue dans msconfig, normalement.
Je n'ai pas de dual-boot Windows 7-XP, mais un membre pourra confirmer peut-être ?
Posté : mar. 19 mai 2009 22:28
Bonsoir.
J'ai un triple-boot XP Vista Sept
Dans le msconfig de Sept il n'y a pas XP.
Je verifierai sous XP et Vista.
Posté : mar. 19 mai 2009 22:32
Je vais dans ce cas, faire un ajout dans le tuto si XP n'apparaît pas dans msconfig.
Je vais attendre le résultat de tes essais.
Posté : mar. 19 mai 2009 22:58
Pas de XP non plus sous Vista.
Je reboote en XP.
Posté : mar. 19 mai 2009 23:17
Sous XP
Dans le boot.ini :
;Warning: Boot.ini on Windows XP and earlier operating systems.
;Wraning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows boot options
[boot loader]
timeout=30
etc...
BCDEDIT.exe n'existant pas sous XP, il est donc impératigf d'avoir ou Vistabootpro ou EasyBCD
Posté : mar. 19 mai 2009 23:21
Je vais donc signaler l'autre méthode dans le tuto pour un dual boot 7/XP, en spécifiant qu'il faut le faire depuis Windows 7.
C'est correct ?
