Windows 8 Build 7971 en test sur MS Connect pour les OEM
Posté : mar. 29 mars 2011 22:56
D'après la fine équipe actuellement sur le pont , il semble que la Build 6.2.7971...110324-1900 du 24 Mars en version standard ou server x86/x64 (tag à confirmer ***), accompagnée de packs de langue, ait été mise à disposition sur Connect à l'intention d'un groupe de partenaires OEM.
*** petite cacophonie sur le tag... Build 7971 dans la branche M2 ou M3, édition standard et/ou server...
Le programme concerné est intitulé Windows 8 and Server vNext Pre-Release Program avec un code d'invitation sous la forme connect.microsoft.com/site1094/InvitationUse.aspx?ProgramID=5474&InvitationID=XXX-XXXX-XXXX... chaque InvitationID est assignée à un code fabricant OEM, donc strictement individuel et personnalisé.
Pour l'instant et sauf erreur de ma part, l'équipe "frwbeta" n'est pas encore concernée. Peut-être ultérieurement pour un éventuel programme International Beta, Ecosystem ou autre.
Une Build CTP [Community Technology Preview] - publique ? - pourrait être diffusée d'après AngelWZR.
Mais bon, rumeurs, spéculations et effets d'annonce à prendre avec des pincettes, comme d'hab, à priori les chinois semblent être plus ou moins sur la même ligne.
>>> Quelques illustrations ICI d'une installation sous VirtualBox selon procédure de mise à niveau via l'outil installprep.exe - timing ~20 minutes. Mais il paraît que l'installe plante sous VMware depuis le jalon M2 pour cause d'incompatibilité.
>>> L'ensemble du processus d'installation en images repris du site russe par Pinnula avec commentaire de présentation.
>>> Chose surprenante... les Milestone Builds sont activables avec des clés de produit Seven... ce qui laisse à penser que les applis d'activation n'auraient pas encore été actualisées pour Windows 8.
>>> La nouvelle interface graphique GUI est présente mais cachée et verrouillée.
>>> Comme se fut le cas pour Seven en son temps, on peut noter une compilation quasi journalière... ainsi viennent d'être annoncées:
6.2.7972.0.winmain_win8m3.110328-1838
6.2.7973.0.winmain_win8m3.110329-1742
etc...
>>> Il est extrêmement difficile de tenter un pronostic sur l'entrée en phase Bêta du développement, d'autant qu'aucune feuille de route [roadmap] récente n'a été rendue publique à ce jour. La phase Bêta débutera aussitôt après finalisation du jalon Milestone 3.
Une première feuille de route couvrant la période Septembre 2010-Février 2011 avait fuitée, mais déclarée obsolète par Zukona. Notamment du fait que les dates repères prévisionnelles sont souvent modifiées en fonction de l'avancé du travail des différentes équipes impliquées. Affaire de coordination donc.
etc...
