Touche Majuscule voyant inactif [Résolu]
Messagepar SCOTHY » Dim 20 Mar 2011 11:16
Bonjours à tous et bon dimanche
J 'ai encore besoin de vous
Voila !
Lorsque j'ai acheté mon nouveau mini ordinateur windows seven starterla touche majuscule lorsqu'elle était en fonction se signalait quand j'appuyais dessus, maintenant je n'ai rien qui me dit quand elle est activée ce qui fait que je me plante souvent dans mes mots de passe .
J'ai tout essayé et impossible de revenir en arrière .
Que dois je faire pour que ma touche majuscule se signale lorsque j'appuie dessus? :hein:
Merci de votre aide .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Re: La touche MAJUSCULE !
Messagepar grimpeur » Dim 20 Mar 2011 11:34
as-tu tenté d'appuyer 5 fois sur la touche shift puis lu le message et appliqué :?:
Messagepar SCOTHY » Dim 20 Mar 2011 18:20
Je ne trouve pas cette touche sur mon clavier
Elle est ou ?
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagepar Vincent2010 » Dim 20 Mar 2011 18:46
Salut à toi,
La touche Shift existe en deux fois sur ton clavier, c'est la flèche qui monte vers le haut, soit en dessous de la touche majuscule, ou soit près de la touche entrée.
Ordinateur : Asus X72JK
Vincent2010
Messagepar SCOTHY » Dim 20 Mar 2011 19:34
Ok merci grimpeur je comprend mieux .
Je viens de le faire mais rien de nouveau, Aucun signe pour me dire si je suis eb majuscule o non.
Je t'explique quand j'ai eu cet ordinateur lorseque j'appuyais sur la touche majuscule il y avait un signe pour (un cadena ouvert ou fermé ) mais là rien .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagepar grimpeur » Dim 20 Mar 2011 20:32
As-tu le bouquin du pc sinon donne le modèle et la réfèrence pour que l'on recherche pour toi :?:
Bizarre qu'en appuyant 5 fois sur la touche shift (grosse flèche de gauche) une fenêtre ne s'ouvre pas car normalement tu devrais avoir ceci .
Messagepar SCOTHY » Dim 20 Mar 2011 21:06
grimpeur a écrit:Bonsoir
Si j'ai bien ce message mais après je fais quoi ?
J ai essayer certaines étapes mais je n'ai pas retrouvé comment obtenir le petit cadenas qui s'ouvre ou se ferme suivant que la touche majuscule est en fonction ou non .
Merci grimpeur .
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagepar grimpeur » Dim 20 Mar 2011 21:45
Lorsque la fenêtre identique au fichier joint du post précèdent s'ouvre clique sur Ouvrez les options d'ergonomie pour désactiver le raccourci clavier
Fait une copie d'écran de ta configuration des touches rémanentes et post la sur le forum .
Par la même occasion donne le modèle de ton pc avec sa réfèrence si tu n'as pas le bouquin comme ca on aura le lien de la doc pour vérifier s'il existe une astuce pour cette touche .
Messagepar SCOTHY » Dim 20 Mar 2011 23:27
Impossible de faire un copier coller
Voici la référence de mon mini ordinateur
www.acer.com
Aspire one D255-2DQWS
MODEL PAV70
WINDOWS7 STARTER 32 BIT
Voila j'espère t'avoir donné suffusamment d'information
Merci encore
[b]Merci[b]
SCOTHY
Messagepar grimpeur » Lun 21 Mar 2011 21:01
Est-ce-que tu as pri la peine de regarder ton guide sur le lien que tu viens de donner :?:
PAGE 6 - 7 - 8 Teste pour voir
Suivante
