Nettoyage de disque : Que faut-il cocher ou surtout ne pas cocher ?
Messagepar artefact0 » Dim 27 Fév 2011 10:09
Bonjour à tous, tes,
J'ai cherché dans "Tuto et astuces pour Windows 7", mais je n'ai pas trouvé.
Donc, dans "Nettoyage de disque", j'ai vu que j'avais 1 Go à gagner en cochant la case " Fichier de vidage mémoire d'erreurs système", mais voilà : est-ce judicieux ?
Ensuite, "Nettoyer les fichiers système", faut-il le faire ? Si la réponse est non, merci de dire pourquoi. Je pense avoir fait assez de conneries avec CCleaner, alors ;) , mais un p'tit coup de nettoyage de temps en temps ne fait pas de mal, non ?? :mrgreen:
Pour info :
Seven 64 bit
SSD
Allez, bon dimanche ensoleillé ici. :coucou:
artefact0
Re: Nettoyage de disque : Que faut-il cocher ou surtout ne pas cocher ?
Messagepar Alex75011 » Dim 27 Fév 2011 10:28
Pour ma part je coche tout sauf les stats de mon jeux d'échec.
ATTENTION: si tu as migré vers la SP1 il vaut mieux garder le pack encore une petite semaine.
Alex75011
Messagepar SYNTAX-ERROR » Dim 27 Fév 2011 10:30
Avec le nettoyeur Windows tu es assuré de ne pas faire d'erreur.
Ton SSD l'as tu optimisé ???
Messagepar artefact0 » Dim 27 Fév 2011 10:38
:coucou: à tous les deux,
Merci de vos réponses. Donc, les 1 Go Fichier de vidage mémoire d'erreurs système, je peux cocher sans risques ?
Non, pas encore optimisé. Je sors d'une réinstallation, je vais le faire.
Merci :super:
artefact0
Messagepar Alex75011 » Dim 27 Fév 2011 10:41
artefact0 a écrit:Donc, les 1 Go Fichier de vidage mémoire d'erreurs système, je peux cocher sans risques ?
Oui tu peux sans risque.
Depuis le temps que je le fait je saurai si ça provoquait des problèmes ;)
Alex75011
Messagepar artefact0 » Dim 27 Fév 2011 10:57
Ok. Donc je suppos que les "mini vidage", je peux aussi ?
Au fait, j'ai oublié de vous demander ce qu'était le nettoyage des fichiers système et par exemple le SP1, où faut-il ne pas cocher si on veut éviter de le désinstaller :?:
artefact0
Messagepar SYNTAX-ERROR » Dim 27 Fév 2011 11:07
RE.
Fait seulement le nettoyage des fichiers simple,car le nettoyage système te supprimera le fichier de desinstal du SP1 (si tu le coches bien sur)
A toi de voir si tu veux le conserver pour le moment au cas ou.
Par contre moi aussi je me pose une question au sujet du nettoyage des fichiers système,il me semblait que sur Vista ça supprimait des
points de restauration (pas sur hein) et si oui ,en est-il de même avec Win7 ???
Messagepar Alex75011 » Dim 27 Fév 2011 11:17
NON,
Sur Win7 c'est en option ( Autres Options).
Quand on le souhaite ça supprime les points de restauration sauf le dernier.
Ainsi que les clichés système pour ceux qui utilise cette fonction.
Alex75011
Messagepar artefact0 » Dim 27 Fév 2011 11:18
Justement, c'est quand tu cliques sur "Nettoyer les fichiers systèmes" que ça t'ouvre la possibilité avec un autre onglet je crois (donc pas obligé) de libérer de l'espace disque en supprimant les "vieux" points de restau, en ne gardant le le dernier.
artefact0
Messagepar SYNTAX-ERROR » Dim 27 Fév 2011 11:22
Alex75011 a écrit:NON,
Merci Alex,j'avais un doute.
Suivante
