concerne Power Point - extraire le son -
Re: concerne Power Point - extraire le son -
Messagepar clori » Ven 25 Fév 2011 09:25
Je récapitule :
je passe de pps à ppt (version 97-2003) et non pas à pptx (version 2010). J'ouvre mon fichier. Je fais "enregistrer sous" et je presse ALT+F11..... et RIEN ne se passe .. pas d'éditeur de script VBS (?), pas de masque d'édition (?) .. c'est à désespérer ..
Merci encore
clori
Messagepar Ycor » Ven 25 Fév 2011 14:58
clori a écrit:Je fais "enregistrer sous"
Non, tu fais ALT + F11 (et la suite) lorsque la présentation est simplement ouverte.
Je crois qu'il n'y a même pas besoin de la passer en ppt. Le pps direct ou le pptx doivent aussi fonctionner, tant qu'ils sont ouverts dans PowerPoint.
Messagepar clori » Ven 25 Fév 2011 17:27
Greuh!!! impossible ... en allant voir un autre forum "commentcamarche.net" ... je vois que je ne suis pas la seule à chercher comment faire sous Win7 ...
je vais laisser reposer mon PC 1 semaine .. on verra après !! en tout cas MERCI
clori
Messagepar zebulon » Ven 25 Fév 2011 21:59
Le script semble ne pas fonctionner avec pp 2010.
Par contre ce même logiciel propose l'enregistrement au format wmv mais la musique ne semble pas au rendez-vous.
zebulon
Messagepar Ycor » Sam 26 Fév 2011 11:14
Désolé, comme dit je n'ai pas pu tester.
Sinon, il y a ça : http://www.ultrashareware.com/Ultra-PPT ... verter.htm
Messagepar spiralien » Sam 26 Fév 2011 13:56
J'ai testé la méthode de YCOR pour extraire le son d'un fichier Powerpoint
Je n'ai pas rencontré de souci particulier.
La méthode :
- S'il s'agit d'un fichier PPS, il faut d'abord le renommer en PPT
- Ouvrir le fichier PPT dans Powerpoint
- Accéder à Visual Basic Editor ( via Alt + F11 ou en rajoutant le menu "Développeur" dans le ruban )
- Il suffit ensuite de mettre dans la fenêtre "Exécution", la ligne ActivePresentation.SaveAs "<Drive>:\users\<username>\desktop\<filename>.htm", ppSaveAsHTML, msoFalse puis faire "Entrée"
Remplacer la partie en rouge par le chemin complet du fichier html à créer. ( exemple : C:\TEMP\test.html )
- Une fois le traitement terminé, on retrouve, dans le répertoire de destination, le fichier html et un répertoire contenant les images, sons ... utilisés dans le fichier PPT.
Comme des images valent mieux qu'un long discours, j'ai fait une petite vidéo de démonstration.
Je pars d'une machine virtuelle Windows 7 SP1 et Microsoft Ofice 2010 Standard.
Pour voir la vidéo, lancer le fichier HTML contenu dans le fichier zip dispo ici : http://www.megaupload.com/?d=W490C6FQ
PS: Cette méthode fonctionne sur des fichiers PPT non protégés.
spiralien
Précédente
Retourner vers Les logiciels
