PC neuf avec ronflement quasi permanent !
Re: PC neuf avec ronflement quasi permanent !
Messagede BertrandB » Ven 11 Fév 2011 22:05
tout se passe dans le bios au niveau de la section HW monitor
tu actives le monitoring de la température du processeur à 65° par exemple, puis tu règles la vitesse mini du cpu fan à 50 %
Vérifies après la température avec SIV ou SIW et si ça dépasse 40°, remonte la vitesse du ventilo
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagede cveun » Ven 11 Fév 2011 22:30
ok, je teste et te tiens au courant
merci pour l'aide
cveun
Messagede cveun » Ven 11 Fév 2011 22:46
donc les infos:
dans le bios, tout ne doit pas etre tout à fait ok !
chassis: disabled
cpu smart fan target: 50%
cpu mini fan speed: 62.5%
cpu fan pin select: 4 pins
sys fan 1 control: 100%
et les resultats Siw:
c'est bien mais ca ronfle encore un petit peu...
merci bp pour ton aide
cveun
Messagede cveun » Sam 12 Fév 2011 10:22
argh !
Ce matin, mon ecran etait tout bizarre avec "coulées" de couleurs....
obligé de redemarrer !
J'avais laissé la tour et l'ecran tourner toute l nuit pour tester mais....
Pas bon du tout !
Si je peux avoir d'autres infos..., ou un autre reglage ?
merci à tous pour l'aide à venir !
Et cela apparait lorsque je lis un dvd avec kmplayer ?
:hein:
cveun
Messagede BertrandB » Sam 12 Fév 2011 11:10
Re
KM Player est compatible Win 7 32, pas 64
Pour la lecture de vidéos, désinstalle le (proprement avec revo uninstaller), et installe un pack de codecs (KLite ou CCCP par exemple) pour tout lire avec Windows media player qui somme toute ne s'en sort pas si mal.
Le réglage ventilos est bon (23° en idle, c'est plus que convenable) donc pour ton problème de couleurs, voir du côté de la carte vidéo (mise à jour du pilote) ou de l'écran de veille
Donne nous aussi des infos sur ton moniteur
Albert EINSTEIN
BertrandB
Messagede cveun » Dim 13 Fév 2011 00:26
ok et merci pour le message !
Pour ce qui est de kmp, pas de souci, c'est résolu ! Justement une erreur de màj de carte graphique...
Seven, meme en 64 accepte les programmes en 32. Il crée un dossier "programmes (x86)" !
Ca fonctionne nickel maintenant !
Pour ce qui est de la config de la carte par le bios, nous sommes bien d'accord que les resultats etaient PLUS que convenables mais le final était de toute facon, catastrophique !
WMP, j'ai toujours essayé de m'en passer... Question de point de vue.... anti trust proprietaire !
pour ce qui est de mon moniteur, qui est vieux, mais fonctionne nickel !
Acer AL1714
Pour les modifications du bios que j'ai oté (cause pb !), en ce moment, sans astuce bios, la temperature est à 24°, donc pas le feu au lac ! lol !
j'ai essayé differentes solutions mais il est vrai qu'à chaque demarrage de KMP, il me sort le meme encadré sur les changements de couleurs... Snif !
Il n'y aurait pas moyen de désactiver les "couleurs aéro" pour ne pas avoir de changement de coloration obligatoire lors de kmp ?
Est ce "agressif" pour le systeme, l'écran, ou autre ? si non, ce n'est pas grave du tout !
merci pour la reponse à venir !
bon week end
Pour la petite pancarte des couleurs, il m'a suffit que je passee en theme classic 7 Basic... Ouf ! (une épine dans le pied en moins... :mdr: )
cveun
Messagede cveun » Lun 14 Fév 2011 05:20
salut à toutes et tous
pour infos, je rencontre le "souci des bips bios" !
Au démarrage, j'entends 3 bips courts identiques avec 1 quatrième plus aigu qui chevauche (quasiment...) le troisième !
Mon bios est un AMI
De plus, pour l'avis de microsoft au sujet de mes performances... Un désastre ! snif ! :(
- Peut être un câble mis à l'envers ou pas au bon endroit, lors du montage ? :hein:
- J'ai branché un DD et un graveur sur la prise IDE de la carte mère, serait-ce cela ?
-_- les choix du bios:
* 3 bips:
- Base 64K RAM failure(erreur dans les 64 premiers Ko de la mémoire vive) Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer.
Eventuellement, flasher le BIOS.
* 4 bips:
- System timer not operational La carte mère doit être envoyée en réparation...
La config de Bertrand baisse le niveau sonore du ventilo mais le bruit que j'entends, parfois, ne vient pas de cela... Comme si le pc était en train de travailler car le led près du bouton "démarrer" de la tour... s'affole ! (sinon il fait toujours un clignotement toutes les secondes environ !)
Comme qui dirait, je suis dans la panade..... :creuse:
merci pour les réponses à venir !
bonne journée
Voici quelques photos qui pourront vous aider:
Config "SANS" le changement de Bertrand:
Config "AVEC" le changement de Bertrand, il y a toujours les 3 (4) bips....:
* en fonction des infos, j'ai fait de mon mieux !
chassis: disabled
sys fan 1 control: 100%)
Performances de windows:
L'aide pour les bips des Bios AMI:
cveun
Messagede alain 64 » Lun 14 Fév 2011 23:39
bonsoir
cveun a écrit:De plus, pour l'avis de microsoft au sujet de mes performances... Un désastre ! snif ! :(
ben normal tu n'as pas de carte vidéo , tu tournes sur le chipset vidéo de la carte mère donc il ne faut pas que tu espères plus et encore moins jouer à des jeux récents
mais bon ce n'est pas le plus important , résous ton problème de bruit avant et puis une carte graphique ce n'est excessivement cher de nos jours :roll:
cveun a écrit:- J'ai branché un DD et un graveur sur la prise IDE de la carte mère, serait-ce cela ?
pour ce montage tu as mis ton DD en esclave et ton graveur en maitre ??
a plus :coucou:
alain 64
Messagede cveun » Mar 15 Fév 2011 01:55
merci pour ta reponse
pour de qui est de la carte grphique, tu as bien sur raison...
Idiot que je suis, je n'y ai meme pas songé ! argh !
bon pour les jeux "récents ou pas", ce n'esst pas grave, je ne suis pas du tout un adepte !
mais merci pour l'info !
pour ce qui est de "mes" IDE, oui tu as rasion: Graveur maitre et DD esclave ! (t'es magicien ou quoi ???)
Mais je me demande s'il ne serait pas plus simple de les oter tous deux ?
Pour l'achat d'une carte graphique, cela changerait quoi sur le plan matériel ???, car sinon j'ai la carte graphique de mon ancien pc !
-_- Et donc pas d'inquiétude à avoir pour les 3 (ou 4 ?) bips au démarrage ??? :oops:
-_- Plusieurs fois, la tour émet un bruit comme lorsque l'on éteint son pc. Un "clac" assez connu mais il ne se passe rien ? :oops:
-_- Lors de copies de fichiers, pour faire des tests, je ne peux rien faire d'autres en meme temps ? (pourtant 4 Go de Ram !) :oops:
merci encore pour la réponse
bonne soirée
:super:
cveun
Messagede cveun » Mer 16 Fév 2011 11:06
Les ronflements proviennent du disque dur SATA !!!
En fonction de ce qui lui est demandé mais aussi parfois tout seul..... ???
Est ce normal ?
merci pour l'aide à venir !
Sous linux, le disque dur ne fait aucun son "bizarre" !
Le ventilateur de l'alimentation joint avec la tour "ronfle" pas mal aussi mais les bruits viennent bien du DD sata !
:cry:
cveun
Précédente
Retourner vers Matériels
