Permier bug
Permier bug
Messagepar nardino » Ven 30 Jan 2009 13:12
Il fallait bien que cela arrive, premier bug sous Seven32Bits
Tout fonctionne bien sauf que je ne peux avoir qu'une couleur pleine en fonds d'écran et l'affichage des images dans le dossier est blanc et je dois jouer sur le choix des icônes pour remettre en place ce dernier.
Les icônes larges sont pixellisées.
Si j'ouvre l'image elle est nickel.
C'est vraiment accessoire, mais pour le moment je n'ai pas trouvé la parade.
Ce n'est pas un problème de pilote graphique, tout le reste fonctionne y compris le Nividia Control Panel.
Le choix dans le menu contextuel d'une image : Set as Desktop Background, est inopérant.
A suivre.
Re: Permier bug
Messagepar chantal11 » Ven 30 Jan 2009 13:56
Chez moi Set as Desktop Background fonctionne.
Qu'est-ce que tu entends par "je ne peux avoir qu'une couleur pleine en fonds d'écran" ?
Re: Permier bug
Messagepar nardino » Ven 30 Jan 2009 15:11
Quand je suis dans Personalize,, je clique en bas à gauche sur Desktop Background, puis sur le menu Picture location et seul Solid colors me permet de ne pas avoir d'écran noir.
Dans les autres rubriques j'ai les cases blanches avec la coche mais pas d'image et pas de choix possible.
Re: Permier bug
Messagepar chantal11 » Ven 30 Jan 2009 15:31
Dans Picture location, toutes les options sont possibles chez moi, pas de bugs de ce côté là.
Perso j'ai un bug au niveau de Schedule Task qui dit que le dossier n'existe pas, donc il n'y a aucune tâche planifiée et il n'est pas possible d'en créer une.
Mais sur le Seven installé sur mon portable, tout est OK, donc je pense que quelques bugs sont liés au matériel.
Re: Permier bug
Messagepar Kana-chan » Ven 30 Jan 2009 16:36
Sur la version 64bits (installée sur mon portable) je n'ai pas ce problème.
Je sais, je n'apporte pas de solutions, mais je tenais juste à le signaler ... :D
Voilà !
@+, Kana-chan
Kana-chan
Re: Permier bug
Messagepar nardino » Sam 31 Jan 2009 02:16
Bonsoir.
Moi non plus la 64 ne déconne pas, seule la 32 est concernée et ce matin au démarrage alors que tout roulait hier soir.
Re: Permier bug
Messagepar ariehm » Mer 4 Fév 2009 01:25
nardino a écrit:Bonjour,
A suivre.
Bonsoir ,
As-tu un deuxieme écran branché sur ton ordi ?
j'ai eu le meme probleme dans les premiere heures avec Seven et c'était un bug à l'instal avec le pilote de chez NVIDA
Ariéhm
ariehm
Re: Permier bug
Messagepar nardino » Jeu 5 Fév 2009 01:20
Bonsoir.
J'ai effectivement deux écrans.
Peux-tu m'expliquer comment tu as résolu le problème ?
Merci.
Il ne l'a pas fait dès le début, c'est curieux.
Re: Permier bug
Messagepar ariehm » Jeu 5 Fév 2009 03:00
Bonsoir nardino,
je rentre tres tard ce soir et ne pourais pas m'étendre sur le sujet.
débranche la prise qui n'est pas celle de ton écran principale configure ton fond d'écran , redémare l'ordi, rebranche la prise et normalement tu ne devrais plus avoir de probleme je te conseille de refaire une recherche de pilotes NVIDA et vérifie que ton 2eme écran est bien reconnu dans le panneau de configuration NVIDA
Voilà, je vais au dodo
dis nous quoi...
Ariéhm
ariehm
Re: Permier bug
Messagepar nardino » Jeu 5 Fév 2009 12:53
Bonjour ariehm,
J'y regade de ce pas.
Suivante
