J'essaye de préparer une image qui doit être déployer massivement mais j'ai un problème avec la redirection du "Mes documents"
J'ai utilisé la ruche du Default User et changé deux paramètres, habituellement ça fonctionne correctement sur XP.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Ma redirection est de ce type:
D:\Mes documents\%username%
Après un test de connexion avec un nouvel utilisateur, la redirection se fait mais il y a un problème avec l'affichage des répertoires dans l'explorateur de fichiers.
Il apparait un nouveau "Mes documents" à chaque nouvelle création. Normalement, l'explorateur de fichier devrait afficher le username au lieu d'afficher un Mes documents.
Si je vérifie avec un shell, mes répertoires sont bons. Ils ont été créé avec ma variable %username%
Peux t'on supprimer ce comportement de l'affichage ou il y a un lien symbolique à supprimer quelque part ?
merci par avance
