.Net framework 2.0 SP1 Blocage ?????
Messagepar charli » Sam 8 Jan 2011 16:01
Lors de l'installer du logiciel ANSYS 12 64 bit sous Seven , je me heurte a un problème que je n'arrive pas a le contourner voici le message d'erreur
( vous devez utiliser l'option "Activer ou désactiver des fonctionnalités windows " du panneau de configuration pour installer ou configurer Microsoft.NEt framework 2.0 Sp1)
j'ai activé et désactivé les fonctionnalité de framework 3.5.1 en cochant sur les cases correspondantes a cet effet pas de résultat.
j'ai téléchargé les mise a jour pareil aucun résultat.
A vous une solution
charli
Re: .Net framework 2.0 SP1 Blocage ?????
Messagepar spiralien » Sam 8 Jan 2011 16:54
Je viens de faire quelques recherches et d'après le guide d'installation trouvé sur le site officiel, le message d'erreur peut être ignoré et apparait car il y a une version plus récente de DotNet Framework 2.0 SP1.
C'est ce que je comprend dans la phrase ci-dessous.
"4. You may get up an error message (Setup error) on .NET Framework, this should be
ignored, the reason for this is that have a newer version on your computer.
Source : http://www.medeso.se/support/Installati ... _rev_1.pdf
Si ça peut aider.
Le mieux serait que tu postes une copie d'écran du message.
spiralien
Messagepar charli » Sam 8 Jan 2011 18:41
Bon je pense que il me reste qu'a faire le test...
charli
Messagepar LudoT » Sam 4 Oct 2014 08:54
Bonjour Charli,
Je rencontre le même problème. Comment as-tu fait pour le résoudre?
D'avance merci,
LudoT
Retourner vers Les logiciels
