Problème d'attribution IP (DHCP) win7
Re: Problème d'attribution IP (DHCP) win7
Messagede Alleaster » Jeu 2 Déc 2010 10:31
Après plus d'un an d'investigation, j'ai apparemment mis le doigt sur une solution d'appoint, qui, jusqu'à présent semble fonctionner correctement ... et elle est toute simple.
J'ai branché mon hub ethernet sur le port 2 de ma box (c'est le port polyvalent pour l'adsl ou la fibre, le port 1 étant exclusivement réservé à la fibre - je suis en fibre optique -) et connecté tous mes appareils ethernet sur ce hub. Et là, miracle, la connexion est stable.
Par curiosité, j'ai essayé de remettre dans la configuration précédente à savoir, mon pc principal sur le port 1 et le hub sur le port 2, et ca a vite recommencé ...
Donc solution à faire tester par d'autres et à propager si elle s'avère efficace d'une façon générale
Alleaster
Messagede flow041 » Jeu 2 Déc 2010 11:22
Hello,
Et avec un switch ça marche aussi ?
Le truc c'est que moi je vient pas de la France j'ai pas de "box" mais un routeur classique. (je sais même pas si c'est pareil ou pas ?). Et nous n'avons pas encore la fibre (bientôt bientôt..) tout est (encore) en rj45..
Mais je sais que mon pc passe par un ou plusieurs hub ou switch.. le problème pourrait venir à cause d'un switch ? possible.. Malheureusement mon problème à disparu et c'est au boulot, je peux pas débrancher pour tester.. :(
Voyons comment cette histoire va continuer..
Bonne journée
peace
flow041
Messagede Laskov » Mer 28 Sep 2011 20:49
Bien le bonsoir
je remonte ce topic car j'ai eu un déboire de ce genre en début de semaine.
Ayant un pc sous seven et ayant eu sur ma livebox plusieurs machines (machine que je possède encore) j'ai du bien entendu recourir au Ip fixe pour que ce jolie monde ne ce cherche pas des noises
Mais voilà normalement mon PC principal est en 192.168.1.10
mes console PS3 et 360 en 192.168.1.20 (pour éviter de faire des réglages firewall pour chacune d'entre elle)
Mon second PC en 192.168.1.30
et enfin le PC portable en x.x.x.40
Sauf voilà que lundi le PC principal dont j'avais oublier de recoller l'ip fixe (ayant seven depuis peut je n'avais pas trouver l’emplacement) c'est retrouver en 192.168.1.12
Donc je trouve (par hasard) le bon vieux menu qui dans Xp/Vista m'a permit de coller mes machines sur une Ip fixe...
Là plus de net deux connexion ce crée une public et une locale...
j'ai essayer de configuré les deux mais rien nada seul une restauration du système à la date du jour d'avant (coup de bol) m'a permit de retrouver un réseau internet
je pense en effet qu'il y a de beau soucis dans la pile HDCP de seven mais ou faire remonter l'info ?
Laskov
Messagede argon1515 » Ven 30 Sep 2011 11:30
Bonjour a tous,
Le problème est peu être lié a la livebox car il y a environ 1 an je me suis "cassé les dents" pour entrer mes PC dans un groupe résidentiel et après bien des recherches le problème venait de la livebox.
Dents cassées ...
J'ai donc fait mes partages de façon classique comme sous XP. La solution avec un hub fonctionne aussi.
A tester :
Désactiver la gestion de l'ipv6 car parfois au travail, pour monter une machine sur le domaine il faut décocher ipv6 dans les propriétés de la carte réseaux. Ceci de façon aléatoire et sans explication malgré quelque recherche de l'administrateur du domaine.
En esperant avoir quelques retour d’expérience ...
argon1515
Précédente
