Reparation du MBR [Résolu]
Messagepar elgin01 » Jeu 11 Nov 2010 14:28
Comme vous pouvez le deviner j'ai un problème avec le démarrage de mon ordinateur. Il affiche "bootmgr is missing ctrl alt Del pour redémarrer" !!!
J'ai lu plusieurs tutoriels pour essayer de résoudre ce problème ( y compris celui disponible sur le forum) mais rien n'y fait. Alors j'explique un peu:
J'avais fait un dual boot ubuntu/x7 et avec une mauvaise manipulation j'ai "bousiller" l'ordinateur. J'ai essayé dans un premier temps de régler grâce au SuperGrubDisk et ça n'a fait qu'empirer. :cry:
Je pense que mon dernier recours serait de le réparer avec un DVD d'installation ( que je n'ai pas , j'ai un hp g61-430sf et ce n'est pas fourni avec ... ) :oops:
Alors j'aimerais savoir s'il n'y a pas d'autres possibilités (j'ai pu télécharger un disque de réparation windows7 mais je n'arrive pas à choisir un OS pour le réparer et même avec la console, ça ne marche toujours pas) ou si je peux télécharger un dvd d'installation windows7 (ce qui peut être illégal) ou emprunter à un pote son dvd x7 ???
Please help me :creuse:
elgin01
Re: Reparation du MBR
Messagepar chantal11 » Jeu 11 Nov 2010 14:46
:fleche: Le mieux serait en effet de pouvoir de faire prêter un DVD de Windows 7 (peu importe l'édition ou la version, la console WinRE est la même) et tenter cette procédure :
Windows 7 ne démarre plus - Réparation du MBR (Master Boot Record)
:fleche: Sinon, avec ton disque de réparation, tu dis que tu n'arrives pas à choisir un OS pour réparer.
C'est-à-dire que Windows 7 n'apparaît pas dans la fenêtre, c'est bien cela ?
Dans ce cas, clique sur Suivant, puis sur Invite de commandes.
Tu tapes les commandes suivantes en validant par Entrée entre chacune d'elle :
    diskpart
    list disk
Normalement tu ne devrais avoir qu'un seul disque dur. Si c'est bien le cas, il devrait avoir le n° 0 (zéro).
Tu tapes donc :
    select disk 0
    list partition
Tu devrais avoir une liste numérotée des partitions qui s'affiche.
Tu tapes :
    select partition 1
    detail partition
Puis quand le détail de la partition 1 s'est affichée, tu tapes :
    select partition 2
    detail partition
Et ainsi de suite ...
Tu indiques tout ce qu'il est noté dans le détail respectivement des partitions 1, 2, ........
Tu tapes exit pour sortir de diskpart, puis tu refermes l'invite de commandes.
:fleche: Tu as tout de même tenté la réparation du démarrage à plusieurs reprises, même si Windows 7 n'apparaît pas dans la fenêtre de sélection ?
Messagepar elgin01 » Jeu 11 Nov 2010 18:38
Oui j'ai tenté plusieurs fois de réparer le démarrage, résultat j'ai même perdu le grub !!!!
Là en ce moment je démarre Ubuntu à l'aide de SuperGrubDisk !!!! Bon voilà j'ai fais ce que vous m'aviez indiqué,
je tiens à préciser que j'ai déjà essayé avec la commande chksdk et ça n'a rien résolu snifffffffffff( peut être je l'ai mal fait )
Voilà ce qui s'affiche dans la console:
Partition ### Type size offset
Partition 1 Primary 199MB 1024 KB
Partition 2 Primary 359GB 200MB
Partition 0 Extanded 93GB 359GB
partition 4 Logical 89GB 359GB
Partition 5 logical 3922MB 449GB
Partition 3 Primary 12GB 453GB
Partition1
type = 07
hidden= No
Active= No
Offset in Bytes= 1048576
volume ### Ltr Labe1 FS Type Size Status info
*volume 1 D System NTFS Partition 199MB healthy
Partition 2
type = 07
hidden= No
Active= yes
Offset in Bytes= 209715200
*volume 2 C Raw Partition 359GB healthy
Partition 0
type= 05
Hidden= no
Active= No
Offset in Bytes= 386464218112
There is no volume associated with this partition
Partition4
type= 83
Hidden= yes
Active= No
Offset in Bytes= 386464219136
Partition5
type= 82
Hidden= yes
Active= No
Offset in Bytes= 482351251456
Partition 3
type = 07
hidden= No
Active= no
Offset in Bytes= 486463766528
*volume 3 E Recovery Ntfs Partition 12 GB healthy
Voilà j'espère que j'ai donné toutes les informations !!!!
Et un GRAND MERCI D'AVOIR REPONDU $)
elgin01
Messagepar chantal11 » Jeu 11 Nov 2010 18:52
J'ai un peu peur pour toi :cry:
Est-ce que Windows 7 est installé sur la partition 2, celle qui fait 359 Go ?
Si oui, cette partition est passée en RAW, c'est pratiquement irrécupérable !
J'espère que tes données personnelles sont sauvegardées, et j'espère que tu vas pouvoir reformater cette partition en NTFS.
Ne touche en aucun cas la partition 3 de 12 Go qui est ta partition de Recovery et qui sert à restaurer le PC en configuration d'usine.
Mais en l'état, tu ne pourras pas le faire, car la restauration aux paramètres d'usine ne reconnaitra pas cette partition en RAW !
Messagepar elgin01 » Jeu 11 Nov 2010 18:57
oui windows 7 est installé sur la partition 2
Et je n'ai pas sauvegardé mes données , je vais tout perdre c'est chiant mais je veux que mon pc marche !!!!!!! je vais survivre sans mes données mais sans mon pc suis mort.
Qu'est ce que je peux faire ?? :cry: :cry:
elgin01
Messagepar chantal11 » Jeu 11 Nov 2010 19:17
elgin01 a écrit:je n'ai pas sauvegardé mes données , je vais tout perdre
C'est déjà perdu ! :(
Même si tu tentes cette procédure pour rattraper cette partition RAW -> http://poloastucien.free.fr/raw_tuto_h.html
Si tu y arrives, le risque majeur est justement la perte des données et en général de l'OS.
Mais, tu peux tout de même le tenter ;)
C'est vraiment dommage que tu n'aies pas le DVD de 7, car tu aurais pu par le biais de ce DVD formater cette partition 2 en NTFS pour pouvoir lancer le Recovery derrière.
Possèdes-tu un CD d'installation XP ou un DVD Vista ?
Sinon, tente alors par le biais de GParted ou de Partition Wizard Bootable CD de formater cette partition de 359 Go en NTFS.
Ensuite tu tentes de lancer le Recovery par la touche F11 je crois sur les HP :
https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/doc ... #RecoverOS
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=fr#N1406
Bon courage :coucou:
Messagepar elgin01 » Jeu 11 Nov 2010 19:26
Merci beaucoup en tout cas !!!!!!!!!
Bon je me lance, je vais essayer de suivre vos liens et faire quelques choses !!!!!!!! :roll:
elgin01
Messagepar elgin01 » Jeu 11 Nov 2010 19:44
Heu je n'ai pas de cd xp ni de vista.
Comme je l'ai dit, j'arrive à démarrer ubuntu grâce au SuperGrubDisk et dans l'utilitaire de disque je vois les différentes partitions de mon pc avec des options monter le volume, formater, modifier la partition etc....
Est ce que je peux formater le 359GB avec Ubuntu, est ce que ça marche ?? et quels sont les risques ??
elgin01
Messagepar chantal11 » Jeu 11 Nov 2010 20:28
Oui, bien sûr, tu peux formater depuis Ubuntu.
Tu formates en NTFS bien sûr.
Messagepar elgin01 » Ven 12 Nov 2010 02:03
J'ai pu récupérer quelques fichiers grâce au testDisc et j'ai formaté le dev/sda2 la partition qui était passer en raw. Maintenant en faisant la même procédure que vous m'avait décrit tantôt, je vois que la partition est bien défini en ntfs !!! c'est déjà quelque chose au moins :)
Cependant, j'avais aussi remarqué que la partie recovery n'étais pas monté, je l'ai donc monté en étant sous ubuntu, mais jusqu'à présent le problème n'est pas résolu ( même en passant en mode console et en utilisant la commande chksdk )
J'ai aussi essayé de remettre les paramètres d'origine mais la partie "restauration système" est verrouillée , je ne peux donc pas l'utiliser ( je ne sais pas pourquoi)
Je sais pas combien de solutions il me reste, je sens que suis très proche de la morgue :cry:
elgin01
Suivante
Retourner vers Matériels
