Gadget s'affiche noir [Résolu]
Messagepar jfb » Jeu 11 Nov 2010 09:50
j'ai été attaqué par un virus (iniceware, sshnas.dll). Il a bien été éradiqué seulement, quand je démarre windows, les gadgets s'affichent en noir (exemple la clock est noire avec la trotteuse en rouge fixe sur le 12).
J'ai déjà fait la restauration des gadgets, cela n'a pas été, désactiver (et bien entendu la réactiver après boot) la fonctionnalité windows des gadgets, le problème est toujours là.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème (à mon avis oui) et comment le résoudre.
D'avance merci.
jfb
Re: Gadget s'affiche noir
Messagepar yogi-2 » Jeu 11 Nov 2010 12:09
Hello,
Juste pour te dire que je suis exactement dans le même cas... même dll éradiquée, etc...
Tous ces conseils n'ont pas marché non plus pour moi...
Essayé en plus: en fenêtre de commande l'ordre "sfc /scannow" = idem
Espérons... et je continue également à chercher de mon côté: si je trouve je compléterais ce topic
A++
yogi-2
Messagepar nardino » Jeu 11 Nov 2010 13:02
Peut-on savoir de quelle manière le virus a été éradiqué ?
Messagepar yogi-2 » Jeu 11 Nov 2010 14:55
Je ne sais plus exactement si c'est G-Data antivirus et/ou Antimalwarebyte's.
Je suis au travail et cela m'est arrivé sur le portable de la maison.
Je vérifierais mes logs dès que possible et mettrais ces infos.
J'ai récolté sur divers forums d'éventuelles solutions pour ce problème de gadget, je les testerais
et signalerais laquelle a fonctionné.... si le cas.
Un soft gratuit Fixwin sous http://www.thewindowsclub.com/repair-fi ... in-utility
qui peut peut-être aider (pas encore testé): 2 endroits dans ce soft pour "Fix" les gadgets (à faire les 2 ?)
yogi-2
Messagepar jfb » Ven 12 Nov 2010 09:13
A Nardino :
En fait, le virus a été éradiqué soit par CCleaner soit par Spyboot. J'ai McAfee comme antivirus et il ne me la pas détecté.
Comment ais-je fait ?
- Au boot de la machine, j'ai eu un message du type "il manque la ... .DLL"
- Recherche sur internet pour cette DLL et je vois que c'est un malware.
- Examen des processes qui tournent
- Recherche dans la base de registre après cette DLL et modification de la clef. Attention dangereux quand même.
- Dans msconfig, j'ai ensuite décoché le démarrage du programme iniceware
- Dans %user%\AppData\Local\Temp j'ai supprimer les programmes iniceware ainsi que les dlls liées
- Dans mon firewall, j'ai été bloqué le programme.
- Reboot
Plus de virus mais plus de gadget non plus. D'après mes recherche sur internet, ce serait lié. J'ai essayé des tas de solutions mais rien ne fait. je vais donc si j'ai le temps car ce n'est quand même pas très important (j'ai quand même l'horloge dans ma barre des taches) essayer ce que yogi-2 propose. Un soft gratuit Fixwin sous http://www.thewindowsclub.com/repair-fix-windows-7-vista-problems-with-fixwin-utility
Si vous avez d'autre nouvelles ... Bonne journée.
jfb
Messagepar nardino » Ven 12 Nov 2010 11:22
Essayez avec Fixwin en passant par Restore the Windows Sidebar (Réparer la barre de gadgets)
Mais dans les deux cas faites un scan avec Malwarebytes.
Image Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.46.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Image Clique sur Terminer
Coche Image Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton Image
Image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Messagepar BombeXIII » Sam 13 Nov 2010 15:32
J'ai moi aussi le même soucis, mais c'était a cause d'un autre virus.
J'ai également out essayé, mais rien ne change.
Si vous y arrivez, je suis preneur.
XIII
BombeXIII
Messagepar nardino » Sam 13 Nov 2010 22:48
Ce sujet, comme je le pensais, va partir dans tous les sens.
Démonstration "in vivo" pour ceux qui en douteraient encore.
Nous allons donc revenir à la normale.
Ce sujet concerne jfb, seule ses réponses seront désormais prises en compte.
@ yogi-2 et BombeXIII,
Je vous demanderai d'ouvrir chacun un sujet dans le forum désinfection.
Ne prenez pas cela pour des représailles quelconques mais un désir d'être efficace.
Messagepar yogi-2 » Dim 14 Nov 2010 12:56
Hello,
Je ne vois pas l'intérêt que j'ouvre un nouveau sujet... J'ai parlé de la désinfection uniquement pour signaler que ce problème est survenu suite à un virus !
Je me concentre dès lors sur mon problème de gadgets qui ne s'affichent plus correctement (petit carré blanc + boutons fermeture et déplacement uniquement).
Pour info toutes les "solutions" (15 !!!) que j'ai trouvé sur Internet pour l'instant N'ONT PAS FONCTIONNE !
Une voie de recherche (peut-être): Cela pourrait peut-être un problème d'ActiveX. Je me suis en effet apperçu que quand je lance par exemple l'application permettant d'afficher les services (services.msc), j'ai un message Activex me signalant que je n'ai pas assez de droits pour le lancer -> Résultat: l'onglet "Etendu" ne fonctionne pas.
A++
yogi-2
Messagepar hawk.7273 » Lun 15 Nov 2010 03:55
Bonsoir à tous, j'ai eu le même problème et pour le régler, il faut:
Arréter le processus de la sidebar (ctrl+alt+supp ouvrir le gestionnaire de tache, onglet processus sidebar.exe cliquer sur arréter le processus)
Ensuite vous lancer regedit (menu démarrer taper regedit et entrer)
Puis il faut supprimer le répertoire suivant de la base de registre:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\
fermer regedit
Relancer la sidebar (clic droit sur le bureau et gadget)
Et voila.
hawk.7273
Suivante
