Creer un point de resturation
Messagepar Alex75011 » Ven 22 Mai 2009 13:07
Pour créer un point de restauration:
Je vais dans Système et Protection du système.
Mais es ce qu'il n'existe pas une ligne de commande pour aller directement dans Protection du système?
Ou sinon une ligne de commande pour créer ce point de restauration?
J'ai trouvé "rstrui" pour Restaurer mais pas de ligne pour Créer.
Alex75011
Re: Creer un point de resturation
Messagepar nardino » Ven 22 Mai 2009 15:08
Dans Exécuter tu tapes :
sysdm.cpl
Et tu arrives dans la fenêtre des propriétés système.
Il doit y avoir un commutateur pour aller dans l'onglet Protection du système.
Je cherche.
Messagepar ml56 » Ven 22 Mai 2009 15:43
L'exécutable SystemPropertiesProtection.exe (à taper dans Exécuter...) ouvre directement l'onglet "Protection du système".
ml56
Messagepar Alex75011 » Ven 22 Mai 2009 16:22
nardino a écrit:Bonjour.
sysdm.cpl
Je cherche.
Merci Nardino,
Ce n'est pas la commande pour "créer un point de restauration" mais ça me convient très bien!
Il est maintenant Épinglé dans mon Menu.
Alex75011
Messagepar Alex75011 » Ven 22 Mai 2009 16:37
En réponse à Nardino, [bis]
Ta solution est mieux que ce que je recherchais.
Donc encore Merci ;)
Alex75011
Messagepar nardino » Sam 23 Mai 2009 00:48
Bonsoir ML56,
Merci pour le tuyau.
Messagepar Alex75011 » Dim 24 Mai 2009 11:09
Bon! j'ai vraiment un blème:
Je surveille depuis vendredi et Seven ne fait pas de sauvegarde automatique.
J'ai beau aller dans le centre de maintenance je vois rien qui cloche.
Même pas de point de sauvegarde quand j'installe un programme.
Que faire ? une piste ...
(pour l'instant je les fait manuellement mais bon c'est pas le top)
Alex75011
Messagepar matou » Dim 24 Mai 2009 11:56
Il faudrait regarder dans :
« Panneau de configuration, système, protection du système »
Voir si c’est bien activé et l’espace disque qui est alloué pour les points de restaurations.
Tu peux aussi essayer de purger les sauvegardes en cliquant sur ton disque système avec la touche droite : propriété , nettoyage de disque , nettoyer les fichiers système , autre options, restauration du système, nettoyer.
processeur : AMD phenom X4 2.8 gz ; mémoire : 4G DDR2 carte graphique : ATI 4770
matou
Messagepar Alex75011 » Dim 24 Mai 2009 12:10
matou a écrit:Bonjour
Bonjour Matou,
Rien à faire je viens à nouveau de suivre la procédure et:
Quand je fais une restauration manuelle si je redémarre et bien elle disparait.
(Je me souviens qu'au début de XP et de Vista il y avait ce même problème sur pas mal de système)
Pour info j'ai 13Go alloué à la restauration (suffisant non ?)
Alex75011
Messagepar matou » Dim 24 Mai 2009 12:35
Pas simple
Vérifier que le planificateur de tache est bien activé sur automatique. Dans les outils administration, services, planification de tache.
Il y a quelquefois un problème avec L'anti-virus Kaspersky qui scanne les points de restauration et supprime l'intégralité des points de restauration.
matou
Suivante
