UltraMon sous Se7en RC
Messagepar ml56 » Jeu 21 Mai 2009 20:28
Voici une astuce pour ceux qui veulent continuer à utiliser UltraMon pour gérer leur multi-écran sous Se7en RC.
Si on lance directement la version utilisée sous XP ou Vista, un message d'erreur apparaît sous Se7en RC ; pour que ça fonctionne, il faut effectuer préalablement 2 modifications dans la base de Registre :
Il faut ouvrir la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Realtime Soft\UltraMon\<numéro de la version>\Window Buttons et mettre 0 aux valeurs "Maximize to Desktop Button" et "Move Window Button" (à la place de 1).
Cet astuce est valable pour les versions 3 du logiciel. La prochaine version (3.0.6), bientôt disponible, supportera Se7en sans intervention préalable.
Source : Forum d'aide officiel d'UltraMon (en anglais)
ml56
Re: UltraMon sous Se7en RC
Messagepar fluxetreflux » Jeu 21 Mai 2009 21:31
Merci pour cette astuce qui pour moi arrive un peu tard car j'ai finalement basculé sur le logiciel Display Fusion de Binary Fortress.
Cette appli est très "légère" (environ 504 ko) et elle est parfaitement stable avec Se7en RC.
Pour la télécharger http://www.binaryfortress.com/displayfusion/
Elle offre entre autre de pouvoir utiliser des fonds d'écran de manière aléatoire en indiquant un dossier de votre choix qui contient des images.
De plus le fond d'écran s'étire sur les deux moniteurs sans être déformé !
fluxetreflux
Retourner vers Les logiciels
