La restauration du système ne fonctionne plus ! [résolu]
Re: La restauration du système ne fonctionne plus !
Messagepar chantal11 » Mar 12 Oct 2010 11:21
Le mode sans échec est tout de même plus pratique.
On n'a pas toujours le DVD ou le CD sous la main !
Mais CD de récupération ou DVD d'installation donnera le même résultat.
On va chercher le point de restauration sous la console WinRE.
Regarde l'image que je t'ai postée, la 2ème option offre cette possibilité.
Messagepar ilya » Mar 12 Oct 2010 14:09
Re bonjour Chantal !
Dis, j'ai trouvé un site où une dénommée Chantal... devine ! ... évoque un moyen de mettre à niveau un système d'exploitation pour muter vers Win7 SANS perdre de données ni les logiciels en place :
A ton avis, est-ce applicable dans mon cas ? Je suis DEJA sous Win7, et avec cette méthode je ferais donc "comme si" je voulais mettre le PC à niveau, pour passer de Win7 à... Win7, et ceci je l'espère avec le but de remettre d'aplomb l'OS SANS perdre de données ni les logiciels déjà en place ?
La clé du produit est déjà renseignée en ce moment, le réseau est déjà constitué etc etc... tout çà va rester sagement en état ?
Pardonne-moi d'être timoré, mais je cherche de l'assurance avant de me lancer dans les "grandes manoeuvres" !
Merci !
ILYA
ilya
Messagepar chantal11 » Mar 12 Oct 2010 15:58
Bonjour ilya,
Oui, c'est tout à fait le but de la manœuvre .... c'est une sorte de réparation de Windows 7 qui se ré-installe sur lui-même sans affecter les données personnelles et les applications installées.
Il est quand même recommandé d'avoir une sauvegarde de ces données personnelles sur un autre support, on n'est jamais assez prudent !
Tant que le DVD et le Windows 7 installé sont de la même version, cela fonctionnera.
Par contre, cette procédure ne sera plus possible avec un DVD "Windows 7" et un "Windows 7 SP1" installé.
Mais si tu veux réparer ton Windows 7 uniquement parce que le système refuse de faire la restauration système à une date antérieure en mode normal, c'est une perte de temps.
Ce n'est pas tout à fait anormal et ce n'est pas un dysfonctionnement, dans la mesure où la dite restauration fonctionne bien en mode sans échec.
Nous avons tous été confrontés à ce genre de situation.
Sur mes systèmes, quelquefois ça fonctionne en mode normal et quelquefois non.
Tu n'étais pas passé par Vista me semble-t-il, mais quand on est passé sous Vista SP1, plus possible de faire une restauration en mode normal.
Microsoft interrogé répond "il faut faire la restauration système en mode sans échec".
Personnellement, je ne me tracasse pas plus que ça quand la restauration échoue en mode normal ;)
Messagepar ilya » Mar 12 Oct 2010 18:50
chantal11 a écrit:Personnellement, je ne me tracasse pas plus que ça quand la restauration échoue en mode normal ;)
OK Chantal, je me rallie à ton bon sens et à ta capacité à admettre ce genre de variabilités de comportement de Windows avec autant de "zénitude" ! Je crois que je peux deviner pourquoi... Par acquis de conscience, je vais pratiquer une restauration en utilisant soit le DVD d'installation, soit le CD de réparation, histoire de l'essayer !
Effectivement, je n'ai pas vécu Vista, donc pas eu la "possibilité" de constater les aléas de la restauration en mode normal...
Merci !
ILYA
ilya
Messagepar ilya » Mar 26 Oct 2010 18:05
Pour conclure sur ce sujet...
La conclusion à laquelle je suis parvenu, après avoir échangé avec des intervenants "pointus", sur des newsgroups, a été de détruire et reconstruire intégralement le PC.
En effet, outre ces dysfonctionnements relatés, j'ai découvert hélas encore d'autres lacunes dans le fonctionnement de Windows, toutes incorrigibles par quelque moyen que ce soit, car même les outils de réparation (sfc, ...) n'étaient plus opérants. Ainsi, même la réparation sans perte depuis le DVD de Windows ne fonctionnait plus également !
Ce qui est à mon sens important à retenir, c'est ceci :
Sans que ce soit 100% certain, mais avec une très forte présomption que ce le soit, la détérioration de Windows a été causée par l'usage d'outil de partitionnement, et exactement par le redimensionnement de la partition contenant Windows.
Cette action qui entraîne un déplacement de tous les fichiers de la partition, a de toute évidence entraîné des pertes d'adressages ou quelque chose de ce genre, rendant alors inopérants et ce de manière irrémédiable certaines fonctions de Windows.
Je retiens de cette aventure qui me vaut de refaire mon PC, cette règle que je fais mienne et que je suggère à titre de précaution, dans un esprit de partage d'expérience :
Ne JAMAIS redimensionner, déplacer, la partition qui contient le système d'exploitation, une fois que Windows est installé.
L'expérience enrichit, mais je n'avais pas vraiment souhaité acquérir cette richesse...
ilya
Précédente
Retourner vers Les logiciels
