Connecter un VPN (Virtual Private Network) automatiquement au démarrage de Windows [Résolu]
Messagepar plansberg » Dim 26 Sep 2010 08:09
Bonjour a tous :super:
J ai instaler un VPN il fonctionne parfaitement
Je n'arrive pas a le mettre par defaut au demarage session !!!!! :hein:
je n'arrive pa non plus a trouver comment faire un un icone racourcis pour le mettre dans le menu demarer !
ca pourrai etre une solution
Si quelqu'un a une idée ?
Merci :D
Merci pour ce fantastique forum
Pascal
plansberg
Re: VPN au demarage session ?
Messagepar chantal11 » Mer 29 Sep 2010 08:51
Bonjour plansberg,
Est-ce que cette procédure pourrait convenir ?
Méthode a suivre pour connecter votre VPN (Virtual Private Network) automatiquement au démarrage de Windows :
1. Crée un document texte (clic droit sur le bureau/Nouveau/Document texte), il s'appellera "Nouveau document texte.txt" vous le renommerez en "Connexion_Auto_VPN.bat".
-> si votre document ne s'appelle pas "Nouveau document texte.txt" mais "Nouveau document texte" c'est que vous ne voyez pas les extensions de vos fichiers pour cela voici la procédure a suivre:
Ouvrez votre poste de travail cliquez sur outils/options des dossiers... cliquez sur l'onglet affichage ensuite vous devrez "décocher" "masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".
(si cela vous gène vous pourrez re-masquer les extensions en re-cochant cette case)
2. Faites un clic droit sur ce document et choisissez "modifier".
3. Voici ce que vous devrez écrire:
rasdial "nom_de_votre_vpn" votre_login votre_mot_de_passe
vous devez conserver les "
vous remplacerez:
votre_login par le login de votre VPN
votre_mot_de_passe par le mot de passe de votre VPN
"nom_de_votre_vpn" par le nom de votre VPN (le nom que vous lui avez donné)
par exemple moi je l'ai appelé vpn j'ai donc mis "vpn"
pour connaitre le nom de votre VPN:
sous Windows xp: faites clic droit/propriété sur favoris réseau
sous Vista ou Seven faites clic droit/propriété sur favoris réseau puis "modifier les paramètres de la carte".
4. Sauvegardez.
Suite à cette étape il me semble bon de tester votre fichier pour cela, vous devez déconnecter votre vpn si il est déjà connecté,
allez sur ce site
http://www.mon-ip.com/
notez votre ip
ensuite exécutez "Connexion_Auto_VPN.bat" une fenêtre devrait s'afficher pour lancer la connexion elle se refermera toute seule quoi qu'il arrive, cependant t si la connexion c'est bien effectuée vous devrez avoir un ip différent si vous retournez sur ce site:
Si votre ip est différent vous pouvez passer à la suite sinon vérifiez que vous avez bien effectué toutes les étapes.
5. Le plus gros est fait il ne vous reste plus qu'a demander à Windows de l'exécuter au démarrage pour cela:
fait un clic droit choisissez copier puis cliquez sur Démarrer/programmes et faites un clic droit puis coller quand votre souris est sur "démarrage".
A votre prochain démarrage votre fichier sera exécute automatiquement plus besoin de vous en soucier.
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ge-windows
Messagepar plansberg » Ven 1 Oct 2010 00:44
:super:
Cette methode marche Parfaitement
Je suis tout de meme surpris qu 'il n y apas des option Windows pour ce genre de connection !!!! :hein:
Il y a tout de meme asser de VPN maintenant qui sont utiliser pour pouvoir developper ce genre d'outils de configartion !!!!!
Merci pour votre aide
Pascal :super:
Pascal
plansberg
Messagepar chantal11 » Ven 1 Oct 2010 07:44
Contente pour toi Pascal :super:
Re: Connecter un VPN (Virtual Private Network) automatiquement au démarrage de Windows [Résolu]
Messagepar onilink5 » Ven 2 Déc 2016 18:01
J'ai suivi la procédure mais cela ne me connecte pas automatiquement au démarrage :?
Si j'exécute le fichier .bat cela me connecte bien a mon vpn.
Par contre au démarrage même si une fenêtre pop quelques secondes laissant croire que le fichier se lance, cela me connecte toujours à mon réseau domestique et non à mon VPN... J'ai pourtant bien mis le fichier . bat dans le menu démarrage de chaque utilisateurs.
Quelqu'un a une idée ?
onilink5
