Mise en veille et extinction de l'écran automatique
Messagepar arut » Lun 13 Sep 2010 20:50
Bonjour à tous !
J'ai un PC portable MSI GX 600-061 avec Windows Seven Ultimate d'installé.
Depuis mon passage à Windows Seven (à partir de Vista : :o oui, je sais...), j'ai un soucis avec la mise en veille et l'extinction de l'écran automatique sachant que les deux semblent liés. Je m'explique :
Problème 1 : Lorsque je programme Windows d'éteindre l'écran (pour économiser de l'énergie) au bout, disons, 10 min, il le fait bien mais l'écran se rallume aussitôt (1 sec à peine plus tard) comme si quelqu'un a bougé la souris ou a appuyé sur une touche.
Problème 2 : Lorsque je clique sur "Mettre en veille" depuis le menu démarrer, l'écran s'éteint (comme il devrait le faire pour résoudre le problème 1 :x ) mais tout le reste reste allumé.
Rmq : Je n'utilise pas la veille prolongée ; elle est donc déactivée.
J'avoue que j'ai cherché longtemps dans les paramètres d'alimentation du panneau de configuration (plusieurs semaines déjà) et je suis dans l'impasse.
Puisse votre lumière éclairer mes lacunes de l'informatique.
arut
Re: Mise en veille et extinction de l'écran automatique
Messagepar dafmat71 » Mar 14 Sep 2010 10:16
ressaie mais éteint ta souris avant, car il suffit qu'il y ai échange d'information entre ta souris( par ex: pour savoir s'il reste assez de batterie!!) et le pc et tout se rallume, ou même ton antivirus qui tourne, etc..!!
perso je n'emploi jamais la veille, car je ne suis jamais sur que l'écran ou le pc y restent!! :(
dafmat71
Messagepar arut » Mar 14 Sep 2010 18:22
Merci pour ta réponse Dafmat71.
Malheureusement, j'ai une souris Logitech G9 filière et j'ai déjà essayé de la débrancher.
En ce qui concerne l'antivirus, j'ai Kaspersky Internet Security 2011. Je l'avais sous Vista et ça marchait bien.
Le problème est surement ailleurs. D'autres idées ? :bizar:
arut
Messagepar arut » Ven 17 Sep 2010 19:36
UP ! :!:
arut
Messagepar SYNTAX-ERROR » Ven 17 Sep 2010 19:46
Dans le gestionnaire de périph',regarde a souris si il n'y a pas un onglet gestion de l'alimentation.
Si oui,décoche autoriser ce périph' a sortir l'ordi de veille.
Pour le problème 2,pas d'idée pour le moment. :oops:
Messagepar arut » Ven 17 Sep 2010 21:06
C'est bien décoché. Problèmes invariés.
arut
Messagepar arut » Mer 3 Nov 2010 10:04
UP ! :warn:
arut
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 0 invités
