Message d'erreur .NET Framework "une exception non gérée s'est produite" [Résolu]
Messagede maraucelu » Lun 6 Sep 2010 20:53
Au démarrage de mon PC après le chargements de toutes les applications, depuis quelque temps, j'ai un message d'erreur qui s'affiche.
Je vous joints une capture.
J'ai beau faire une restauration antérieure, appliquer toutes les astuces trouver sur le net, rien à faire cela fait maintenant plus de jours que je me bat pour faire disparaitre ce message.
J'appelle donc a votre bonne volontés et vos connaissance pour voir si quelqu'un pouvait trouver une solution.
Merci d'avance.
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.InvalidCastException: La conversion de la chaîne "<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//D" en type 'Double' n'est pas valide. ---> System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
à Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value)
à CPAX20.utilities.Dec(String strCode)
à CPAX20.Form1.tmrOffer_Tick(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
CPAX2
Version de l'assembly : 1.0.0.0
Version Win32 : 1.0.0.0
CodeBase : file:///C:/Program%20Files/Common%20Files/alg.exe
Version de l'assembly : 8.0.0.0
Version Win32 : 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Version Win32 : 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Management
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
System.Xml
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
System.Core
Version de l'assembly : 3.5.0.0
Version Win32 : 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Microsoft.mshtml
Version de l'assembly : 7.0.3300.0
Version Win32 : 7.0.3300.0
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
System.Configuration
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
Microsoft.VisualBasic.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_fr_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
maraucelu
Re: Message d'erreur .NET Framework "une exception non gérée s'est produite"
Messagede chantal11 » Mar 7 Sep 2010 10:29
Ce genre d'erreur peut être résolu par une ré-initialisation de IE8.
Outils -> Options Internet -> onglet Avancé -> Réinitialiser
Messagede maraucelu » Mar 7 Sep 2010 18:20
Merci beaucoup de ta réponse mais j'ai déjà fait cette manipulation ainsi que réinstaller mon imprimante et aussi voir les applications HP qui démarrent automatiquement. Enfin soit je pense avoir fait toutes les solutions déjà trouvée sur le net.
C'est pour cela que je me suis retourné vers vous.
Merci quand même.
maraucelu
Messagede chantal11 » Mar 7 Sep 2010 18:27
Puisque tu dis que c'est au démarrage que ce message d'erreur apparaît, dans msconfig :
onglet Démarrage, tout désactiver sauf l'antivirus / Pare-feu
En redémarrant, le message apparaît-il ?
Si non, c'est donc une application qui démarre en même temps que Windows qui le provoque.
tu réactives donc une à une les applications en redémarrant à chaque fois.
Messagede maraucelu » Mar 7 Sep 2010 19:44
Y'a des fois ou vraiment...!!!
J'ai galéré pendant plusieurs semaines alors que c'était si simple.
Merci beaucoup Chantal11
L'élément de démarrage qui est en faute est CPAX20. Fabricant: SornSoft
Apparement faisant parti du processus alg.exe de chez Microsoft.
Merci beaucoup en tout cas.
Mais ça reste bizarre qu'il est apparu d'un coup comme ça !
Bye & @+
maraucelu
Messagede chantal11 » Mar 7 Sep 2010 20:12
Contente pour toi :super:
Tu n'as peut-être pas besoin de cette application au démarrage, mais si cette application s'est retrouvée tout à coup dans le démarrage , c'est sûrement suite à une MaJ de CPAX20.
Bonne continuation sous Windows 7 :coucou:
Re: Message d'erreur .NET Framework "une exception non gérée s'est produite" [Résolu]
Messagede maraucelu » Mar 7 Sep 2010 20:23
Merci encore.
Au fait tu est de ou dans l'aude car j'ai été toute ma jeunesse dans l'aude et mes parents habite villegailhenc.
Alors je connais pas mal le coin surtout du coté de Limoux ,Carcassonne etc...
Bye
maraucelu
Messagede chantal11 » Mar 7 Sep 2010 20:41
J'habite un petit village proche de Lézignan :D
Messagede maraucelu » Mer 8 Sep 2010 05:41
Ok d'accord ! Aller j'arrête de t'ennuyer avec mes questions.
Merci encore bye & @+
maraucelu
Messagede chantal11 » Mer 8 Sep 2010 08:16
Tu ne m'ennuies nullement ;)
Tu habites une belle région que j'avais visité il y a bien longtemps.
Bonne continuation et n'hésite pas si tu as des questions :coucou:
