Impossible de lire le fichier a partir du fichier ou de la disquette source
Re: Impossible de lire le fichier a partir du fichier ou de la disquette source
Messagepar julti » Dim 29 Aoû 2010 20:17
si jle déplace sur une clée ,ca donne le meme résultat
julti
Messagepar chantal11 » Dim 29 Aoû 2010 20:37
Il semblerait alors que le souci vienne bien de ce DD externe.
Aurais-tu la possibilité de tester ce DD externe sous un autre système d'exploitation ?
As-tu essayé la sauvegarde de fichiers intégrée à Windows 7, afin de récupérer le contenu de ce DD externe ?
Messagepar julti » Dim 29 Aoû 2010 20:41
okk je veux bien que le prob vienne de la mais jcomprends pas pourquoi et comment je fais pour sauvegarder mes fichiers sans les transférer car j'ai quand meme 365 go utilisés sur ce disquedur et si je viendrai a perdre ces 365 go je serais vraiment mais vraiment en criss, j'ai pris une garantie prolongée pour mon dd externe mais comment je fais pour sauvegarder mes fichiers
julti
Messagepar chantal11 » Dim 29 Aoû 2010 21:02
Tente de sauvegarder tes fichiers par la sauvegarde de fichiers intégrée Windows 7 ou par un logiciel tiers.
Essaye ceci :
Dans Ordinateur -> clic-droit sur ce DD externe -> -> Propriétés ->onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coche les 2 cases et valide.
Tu laisses faire le scan qui risque d'être assez long.
Après un redémarrage, tu retentes un déplacement de fichier.
Messagepar julti » Dim 29 Aoû 2010 21:09
j'avais déja essayer ca, jai meme essayer de le défragmenter et ca ma donner aucun résultats
julti
Messagepar chantal11 » Dim 29 Aoû 2010 21:14
Il faudrait donc que tu sauvegardes ces fichiers comme indiqué plus haut.
Tester aussi ce DD externe sur un autre PC?
Messagepar julti » Lun 13 Sep 2010 07:08
Les sauvegarder, ca me donne quoi, que je peux les transférer sans les transférer, j'ai jamais utiliser cet outil comment je fais pour ne pas perdre mes fichiers
julti
Messagepar chantal11 » Lun 13 Sep 2010 07:46
Puisque tu ne peux le faire manuellement, il te faut tenter la sauvegarde de tes données personnelles, soit avec l'outil intégré Windows soit avec un logiciel tiers.
Pour accéder à l'outil de sauvegarde de Windows Panneau de configuration\Système et sécurité\Sauvegarder et restaurer
Sauvegarde complète avec le choix du contenu - Windows 7
Tu peux aussi utiliser un logiciel tiers comme Acronis True Image, qui est payant (moins de 50 €), mais ce logiciel est mis à disposition gratuitement par les supports Seagate et Western Digital.
Il te suffit d'avoir un DD de la marque, celui ou est installé le système, ou celui qui va recevoir la sauvegarde.
Donc si tu as un DD de la marque Seagate ou Maxtor :
Sauvegarde par image disque avec Seagate DiscWizard ou Acronis True Image
Pour un DD de la marque Western Digital :
Acronis True Image WD pour les disques durs Western Digital
Messagepar Chokino » Jeu 22 Déc 2011 14:14
Si ton disque te refuse de supprimer un fichier avec ce message d'erreur "impossible de lire à partir du fichie..."
UNLOCKER NE pourra rien y faire.
Dans POSTE DE TRAVAIL/ clic droit PROPRIETE sur le disque/ OUTILS / Vérifier les erreurs / Démarrer / FORCER LE DEMONTAGE.
Après la vérification, normalement tes fichiers seront supprimables, aussi bien par tout le monde si tu as fais un partage que par l'admin.
Bon courage.
Chokino
Messagepar Fenix » Dim 7 Sep 2014 10:10
Alors moi aussi j'avais ce problème et je vais donner la solution que j'ai trouvé ,c'est une ptite magouille mais pour moi ça a marcher :
1) Supprimer le fichier du disque dur externe (enfin plutot mettait le dans la corbeille)
2) Aller dans la corbeille selectionner votre fichier coupez le
3) Collez le dans le dossier ou vous souhaitez le mettre
Voila moi ça a marcher après je promets rien
Fenix
PrécédenteSuivante
