Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
Messagepar DarkCoreDreamer » Jeu 12 Aoû 2010 05:19
J'espère que ce sujet n'as pas déjà été abordé, je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche...
J'aimerais savoir comment changer les icones du répertoire personnel donc bien celles ci =>
J'ai comme soft Windows 7 Manager, mais il permet uniquement de changer les icones de la bibliotheque.
DarkCoreDreamer
Re: Changer les icones du répertoire personnel
Messagepar chantal11 » Jeu 12 Aoû 2010 07:39
Ben ... clic-droit sur l'icône -> Propriétés -> onglet Personnaliser -> Changer d'icône ... ça le fait pas ?
Je viens de tester sur Téléchargements, j'ai bien une nouvelle icône.
Messagepar DarkCoreDreamer » Jeu 12 Aoû 2010 14:15
chantal11 a écrit:Bonjour,
Ya plus depuis Vista je crois...
Je n'ai pas d'option 'changer icone' dans l'onglet personnaliser...
J'ai windows 7 premium
DarkCoreDreamer
Messagepar chantal11 » Jeu 12 Aoû 2010 14:17
J'ai fait la procédure sur Téléchargements ce matin, et je peux t'assurer que je suis bien sous 7 ;)
Messagepar chantal11 » Jeu 12 Aoû 2010 14:45
DarkCoreDreamer a écrit:Je n'ai pas d'option 'changer icone' dans l'onglet personnaliser...
Ha ! bon ! :bizar:
Voici ma capture :
Tu es bien dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur ?
Messagepar DarkCoreDreamer » Jeu 12 Aoû 2010 15:13
DarkCoreDreamer
Messagepar chantal11 » Jeu 12 Aoû 2010 15:21
Oui, mais là tu es dans Bureau -> Ton_Nom_Utilisateur
Va dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur et tu vas voir que tu vas retrouver le bon onglet Personnaliser ;)
Toujours faire les modifications dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur sous Windows 7, tous les autres répertoires ne sont que des raccourcis ou jonctions.
Messagepar DarkCoreDreamer » Jeu 12 Aoû 2010 15:26
héhé pas vu celle là x (
Merci en tout cas
DarkCoreDreamer
Messagepar ml56 » Jeu 12 Aoû 2010 15:35
Par défaut, à part les icônes des dossiers "Bureau" et "Contacts", toutes les autres peuvent être modifiées comme l'indique Chantal (Clic droit -> Propriétés -> Personnaliser -> Changer d'icône...)
Pour les deux autres, il faut d'abord passer par la base de registre pour ajouter l'onglet "Personnaliser" aux propriétés des dossiers.
1) Pour le dossier "Bureau", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{56784854-C6CB-462B-8169-88E350ACB882}\PropertyBag
Puis modifier la valeur DWORD "NoCustomize" et la mettre à 0.
2) Pour le dossier "Contacts", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag
Si les clés ou les valeurs n'existent pas, il suffit de les créer.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de remettre les deux valeurs à 1.
ml56
Re: Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
Messagepar nardino » Jeu 12 Aoû 2010 18:47
Je constate qu'il y a un très zouli dossier qui je pense ne tardera pas à t'amener dans le forum désinfection.
Attention, peu d'outils fonctionnent sous 7 et le format est souvent l'issue la plus rapide et la plus sûre.
Suivante
