Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
Re: Changer les icones du répertoire personnel [Résolu]
Messagepar Ycor » Jeu 12 Aoû 2010 18:53
nardino a écrit:Bonjour,
Je constate qu'il y a un très zouli dossier qui je pense ne tardera pas à t'amener dans le forum désinfection.
J'en vois même deux, voire trois ;)
Messagepar MRGENOUX » Ven 3 Jan 2020 11:09
Tout d'abord, meilleurs vœux de bonne et heureuse année à tous !
Ensuite, bravo à mf56 qui m'a permis de résoudre le problème d'icônes perdues pour "Bureau" et "Contacts" dans mon dossier utilisateur à la suite de déplacements aller et retour hasardeux de disque dur à disque dur.
Enfin, quelques précisions qui, je l'espère, pourront être utiles à d'autres…
1- le remède proposé par mf56 fonctionne également pour Windows 10 ;
2- il y a inversion entre bureau et contacts dans les deux clés mentionnées dans le message ;
3- pour retrouver les icônes d'origine de "Bureau" et "Contacts", il suffit de cliquer dans "Paramètres par défaut" dans Propriétés -> Personnaliser -> Changer d'icône après avoir ouvert les droits.
Bonne journée à tous,
ml56 a écrit:Bonjour,
Par défaut, à part les icônes des dossiers "Bureau" et "Contacts", toutes les autres peuvent être modifiées comme l'indique Chantal (Clic droit -> Propriétés -> Personnaliser -> Changer d'icône...)
Pour les deux autres, il faut d'abord passer par la base de registre pour ajouter l'onglet "Personnaliser" aux propriétés des dossiers.
1) Pour le dossier "Bureau", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{56784854-C6CB-462B-8169-88E350ACB882}\PropertyBag
Puis modifier la valeur DWORD "NoCustomize" et la mettre à 0.
2) Pour le dossier "Contacts", il faut ouvrir cette clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag
Si les clés ou les valeurs n'existent pas, il suffit de les créer.
Pour revenir à l'état initial, il suffit de remettre les deux valeurs à 1.
MRGENOUX
Précédente
