Icones du bureau Groupe Résidentiel et Bibliothèques non-supprimable [Résolu]
Messagepar HuRRR » Jeu 15 Juil 2010 15:00
Bonjour :)
J'aimerais savoir comment je puis retirer ces 2 icônes de mon bureau, celles-ci ne pouvant être manuellement supprimés :
Merci à l'avance :D
HuRRR
Re: [PROBLÈME] Icone du bureau non-supprimable
Messagepar breizhspotlight » Jeu 15 Juil 2010 15:37
bonjour,
il faudrait déjà savoir comment tu as réussi à les afficher sur le bureau... c'est normalement impossible... (sauf via le registre).
regardes ici :
topic2532.html
Re: Problème Icones du bureau non-supprimable
Messagepar HuRRR » Jeu 15 Juil 2010 16:01
Les icônes sont apparus lors d'une restauration de fichier via l'assistant transfert de fichier ...
Le problème est résolu, et je modifie mon titre.
Merci beaucoup breizhspotlight :)
HuRRR
Re: Icones du bureau non-supprimable [Résolu]
Messagepar HuRRR » Jeu 15 Juil 2010 20:51
Pour ceux et celles qui auraient ce problème, voici comment j'y suis parvenu :
Supprimer l'icône Bibliothèque du bureau
Dans la base de registre, la valeur {031E4825-7B94-4DC3-B131-E946B44C8DD5} se doit d'avoir la valeur 1 aux endroits suivants :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
ainsi qu'ici
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
S'il advenait qu'à l'un ou l'autre de ces endroit la valeur {031E4825-7B94-4DC3-B131-E946B44C8DD5} n'y était pas, créez-là (DWORD en 32 bits) et donnez-lui la valeur 1.
Supprimer l'icône Groupe Résidentiel du bureau
Pour ma part, j'ai fais la manipulation suivante :
Panneau de configuration / Centre réseau et partage - À cet endroit, j'ai simplement modifié mon réseau comme étant "Réseau de bureau" et non pas "Réseau domestique". (Source de cette réponse)
En espérant avoir aidé quelques personnes :)
HuRRR
Re: Icones du bureau Groupe Résidentiel et Bibliothèques non-supprimable [Résolu]
Messagepar chantal11 » Ven 16 Juil 2010 06:46
Merci HuRRR pour cette précision ;)
Messagepar am5038 » Jeu 18 Fév 2016 15:32
Merci à HuRRR » du Jeu 15 Juil 2010 20:51
J'ai retravaillé sur cette... suppression des icônes "Gpe Résidentiel" & "Bibliothèque"
Ma conclusion pour :
Supprimer l'icône "Bibliothèque" du bureau
Dans la base de registre, aux endroits suivants, cliquer droit sur l'élément {031E4825-7B94-4DC3-B131-E946B44C8DD5}
il doit effectivement avoir la valeur 1 :
Il faut configurer ces 4 clés !
Si l'élément {031E4825-7B94-4DC3-B131-E946B44C8DD5} n'est pas présent à l'un de ces endroits, le créer (DWORD en 32 bits) et lui donner la valeur 1.
Supprimer l'icône "Groupe Résidentiel" du bureau
J'ai préféré :
Dans la base de registre, aux endroits suivants, cliquer droit sur l'élément {B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93}
il doit avoir la valeur 1 :
Si l'élément {B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93} n'est pas présent à l'un de ces endroits, le créer (DWORD en 32 bits) et lui donner la valeur 1.
Vous l'aurez compris, cet "aménagement" est réversible si tous ces éléments sont remis à valeur "0"
Ces configurations sur la base de registre sont risquées si approximatives.
Sauvegarder d'abord la base de registre.
Respecter exactement ce qui est dit ci-dessus
Sur mon Win Seven Home Premium, ça a marché impec.
Alain
am5038
