Mon réseau à la maison.
Messagepar james » Jeu 22 Jan 2009 17:52
Bonjour, :)
J'ai découvert une restriction dans Seven que je ne recontre pas avec les autres postes en Vista, je m'explique: mon réseau tourne autour d'une box, un Vista pro rélié en ethernet, un Vista Premium relié en Wifi (clé WPA TKIP) et enfin le Seven relié en ethernet. L'image ci-dessous démontre que la reconnaissance des postes fonctionne:
Aucun mot de passe n'est nécessaire pour les accès entre postes, tout fonctionne à merveille pour la consultation et l'écriture des dossiers publics. A partir des PC Vista vers Seven, aucun problème mais dés qu'a partir du PC Seven je vous consulter le PC Vista en Wifi (le Mobilité sur la photo), il me met ça:
D'après ce que l'on traduire, il manque le mot de passe, mais j'en ai aucun :roll: D'après les tutos sur notre forum préféré (forum-vista.net), il est préférable de mettre des mots de passe partout dans le réseau pour que ça marche mieux, j'ai eu la confirmation d'un administrateur réseau, Vista fonctionne mieux ainsi. Faut-il faire de même avec Seven :?:
Voici la capture de mes réglages "Network Options"
Merci par avance de vos contributions.
james
Re: Mon réseau à la maison.
Messagepar Kana-chan » Jeu 22 Jan 2009 18:19
Je pense en effet que c'est mieux. De plus, tu peux affecter le même mot de passe si tu as le même login sur tous les ordinateurs, comme cela Windows testera en premier le couple (login/mot de passe) avec lequel tu es connecté sur une machine lorsque tu vas aller voir sur une autre machine ... :P
Voilà.
@+, Kana-chan
Kana-chan
Messagepar chantal11 » Mar 10 Fév 2009 13:12
@ corentin80 : tu as ton propre sujet ici -> topic128.html
Un problème par sujet et par internaute pour une bonne compréhension du problème.
Merci,
Messagepar corentin80 » Mar 10 Fév 2009 13:20
je te remercie je ne savais pas
corentin80
