probleme pilote nvidia pour asus EN7950GX2
Messagepar Sirae » Sam 9 Mai 2009 16:51
bonjour a tous je suis nouveau et j'aurais besoin de votre aide.
je vien d'installé seven en version 64bit et je commence a le trouver interrésant mais je n'est qu'un probleme j'ai téléchargé le dernier pilote nvidia 185.85 whql pour seven 64bit pour les séries 7 et a l'installation il me dit "le programme d'instalation nvidia n'as pas pu localisé de pilote compatible avec votre materiel le programme d'installation va maintenant s'arréter" je ne comprend pas pourqoui ca me fait ca...je precise quand meme que seven est en dual boot avec xp sur deux partition differentes et que j'avais le même probleme avec la version 32bit...ah oui ma carte graphique est une asus EN7950GX2 donc normalement compatible...et ainsi ma resolution ne monte pas a plus de 1280*1024 ayant un écran de 1680*1050 ca fait super mal aux yeux.
Quelqu'un aurai-t-il la solution a mon probleme?
merci d'avance
Sirae
Re: probleme pilote nvidia pour asus EN7950GX2
Messagepar thornass » Sam 9 Mai 2009 16:53
J'ai le même problème, mais pas avec la même carte.
Pour ma part, c'est avec une nVidia geforce 8600M que le problème se pose, alors qu'elle figure bien dans la liste du matériel compatible.
Si quelqu'un a la solution, je suis donc preneur aussi.
Thornass
Edit: en 32 bit par contre
thornass
Messagepar chantal11 » Sam 9 Mai 2009 17:06
Essayez de laisser faire Windows Update dans un 1er temps qui va installer le dernier pilote graphique mais pas le panneau NVidia.
Vous pourrez toujours installer ensuite le pack Nvidia.
Messagepar thornass » Sam 9 Mai 2009 17:10
Merci, j'vasi essayer sa, et je vous tien au courant.
J'ai aussi la version vista du drivers, j'vais peut être essayer, voir se que sa donne.
Edit: Version vista idem
thornass
Messagepar Sirae » Sam 9 Mai 2009 17:26
je vais essayé aussi je vous tien au courant
Sirae
Messagepar Sirae » Sam 9 Mai 2009 17:38
ca n'as pas marché...
Sirae
Messagepar chantal11 » Sam 9 Mai 2009 18:24
Qu'est ce qui n'a pas marché ?
Windows Update a bien installé les drivers graphiques ?
Tu pourrais détailler ?
Messagepar Sirae » Sam 9 Mai 2009 19:55
windows update n'as pas installé de driver graphique et j'ai ete dans les option pour voir le driver de la carte graphique il n'y a que vgasave et il dit que tout est inconnue et non plug and play apres j'ai re-essayé d'installé le pack nvidia et sa a fait le même probleme qu'au debut
Sirae
Messagepar chantal11 » Sam 9 Mai 2009 21:59
Sur le site d'Asus, il n'y a que pour Vista -> http://support.asus.com/download/downlo ... uage=fr-fr
Tu as tenté une détection en ligne avec l'outil ma-Config ?
http://www.ma-config.com/
Messagepar thornass » Sam 9 Mai 2009 22:11
Merci mille fois, pour moi tout fonctionne.
Bonne chance Sirae, et si jamais tu as déjà un drivers installer pour ta carte (autre que celui de seven) vire le, il empèche la mise à jours (chez moi en tt cas).
Merci encore
thornass
Suivante
Retourner vers Matériels
