Insérer un support amovible
Messagepar Neygal » Lun 31 Mai 2010 20:32
Bonsoir, voilà ça fait depuis le début que j'ai achèter mon PC que j'ai ce problème, je pensais l'avoir régler, mais non, il est revenu; voici une image pour mieux expliquer mon problème, merci. :coucou:
Neygal
Re: Insérer un support amovible
Messagepar lool » Lun 31 Mai 2010 23:29
W7 possède une option de sauvegarde automatique de l'ordinateur.
Ces sauvegardent se paramètrent sous Panneau de configuration / Sauvegarder et Restaurer => ...
Sur l'image que tu as postée, on constate que ta sauvegarde automatique est paramétrée pour se faire sur un CD ou un DVD. Et s'il n'y a aucun média inséré à l'intérieur du graveur, c'est normal que tu reçoives ce message.
Ceci dit, la sauvegarde sur un CD ou DVD n'est pas la meilleure chose.
Il est préférable de diriger cette sauvegarde vers un autre disque dur (interne ou externe) qui est plus sûr qu'un disque optique et surtout qui permet une bien plus grosse capacité de stockage.
Par contre je te déconseille de réaliser tes sauvegardes (surtout si elle est unique) sur une autre partition du même disque physique car en cas de crash, tu n'auras plus rien du tout.
Donc, si tu disposes d'un 2nd disque, modifie tes paramètres de sauvegardes pour qu'elles soient dirigées vers ce disque.
Bye,
lool
lool
Messagepar Neygal » Mar 1 Juin 2010 08:34
Bonjour, en fait j'avais déjà essayé de graver sur un CD mais ça avait échoué je crois car il n'y avait pas assez de place.
Sinon cette sauvegarde, tout le monde la fait ? Comment puis-je la faire car j'ai un disque dur multimédia, mais y a déjà plein de chose, je voudrais utiliser autre chose.
Neygal
Messagepar LolYangccool » Mer 2 Juin 2010 11:35
Si tu as les moyens, le mieux c'est d'acheter un autre disque dur externe ou tu n'y met que tes sauvegardes.
LolYangccool.
LolYangccool
Messagepar GaaZzz » Mer 2 Juin 2010 13:32
tu peux aussi utiliser ton disque dur multimédia .... perdre 30 go dessus n'est rien par rapport à l'épine que cela peut te sortir du pied en cas de souci (que je ne te souhaite pas )
Jc
GaaZzz
Messagepar serge2004 » Mer 2 Juin 2010 17:23
Oui, j'ai déjà sauvegardé Seven sur un de mes disques durs interne et ca m'a permis d'être bien dépanné et j'ai retrouvé une fidèle réinstallation (pour ne pas dire exact) a la date de la sauvegarde ... bon d'accord, c'est une image de 73 Gigas mais bon.
Comme dis plus haut, mieux vaut une sauvegarde sur disque dur (interne ou externe) que sur DVD ... Eviter de faire l'image sur le même disque dur sur lequel est installé ton OS, car en cas de problème(s) liés a ton disque dur, t'as vraiment plus rien !
Quelqu'un a t'il déja installé une image sur clé USB (après la toute première installation) ? Car j'aimerais essayer au cas ou j'aurais un problème à mes deux disques durs (ce que je souhaite vraiment pas) ? :hein:
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
serge2004
Messagepar Neygal » Mer 2 Juin 2010 19:13
Il n'y aucun risque si je prends mon disque dur multimédia, car les choses qui sont dedans me sont précieuses ^^
Comment faire ? la sauvegarde, car je l'ai jamais faite dessus ^^
Neygal
Messagepar serge2004 » Jeu 3 Juin 2010 09:57
Je crois que non, il te suffit de partitionner ton disque dur multimedia en deux (ou trois) partitions. Une partition pour garder tes précieux fichiers , la seconde pour ton image de sauvegarde et l'éventuelle troisième te permets de faire une autre sauvegarde de fichiers que tu auras créer avec windows 7. (musique,images,textes,etc..)
Tu passes par la fonction gérer les disques durs de Windows Seven ou tu utilises un freeware pour partitionner ton disque dur.
Formate surtout pas tout ton disque dur (sinon perte totale de tes données si précieuses), mais tu redimensionnes juste ta partition si chère pour en créer une autre pour ton image de sauvegarde Win 7.
Ensuite tu vas dans faire une sauvegarde de windows et tu diriges le chemin sur la partition de ton disque dur externe (cliques sur autre) que tu as faites avant (moi je l'ai nommée Z - image sauvegarde) et après une attente (parfois longue ), tu auras ton image de sauvegarde sans avoir touché tes précieux fichiers.
Et si tu as peur, sauvegarde tes précieux fichiers sur clé USB ou DVD (évidemment, tu es limité par les capacités de tes DVD ou clé USB).
C'est juste une idée que je donne. Mon image suvegardée est sur un disque dur IDE interne sur une partition bien définie et indépendante de mon disque dur principal (mon image fait quand même 80 Go !)
Ecran LG 51 cm
serge2004
Messagepar Neygal » Sam 5 Juin 2010 14:44
Ok, merci de l'aide, je crois que je vais essayer de m'acheter un autre dur externe, surtout que ce n'est plus trop cher maintenant.
Je suis serait unpeu dégouter de perdre mon PC, car il date de Avril.
Neygal
cron
