Applications virtuelles
Messagepar Ycor » Jeu 7 Mai 2009 00:18
Après les déboires de l'installation de XP-Mode, j'en profite à plein. C'est un vrai régal !
J'ai installé quelques applications sous XPMode que je retrouve en lancement direct dans mon menu démarrer Se7en (Cf ci-dessous). On a même l'antivirus ! :shock:
Le premier démarrage est assez long il faut démarrer la machine virtuelle, mais ensuite, ça démarre au quart de tour et on peut utiliser une application "en direct". Marrant aussi d'entendre la petite musique de XP au démarrage de l'application :D
Savoir par contre que le C: vu par cette application est le C: virtuel et que si on veut charger ou enregistrer un fichier depusi le C: réél, il faut aller le chercher sur le "réseau" (Cf image).
Prochaine étape: installation et utilisation d'un programme pas compatible Vista/Se7en.
EDIT : C'est fait. J'ai installé Ulead MediaStudio Pro, un soft d'édition vidéo professionnel, c'est du très puissant, mais aussi du très lourd !
Encore plus qu'avant, le premier démarrage est hyper long (j'ai cru que ça s'était planté). Après ça va mieux, mais il me semble que la rapidité n'est pas au rendez-vous. ça tournait mieux sous XP "natif" avec mon vieux Pentium 1.66GHz
EDIT2 : Finalement, il me semble que ça tourne mieux dans le XP virtuel qu'en application virtuelle sur le bureau Se7en. Je continue les tests.
EDIT3 : En Virtual PC / Vista : lecture fluide des vidéos, même en accéléré ou marche arrière
En XP-Mode : lecture presque fluide des vidéos, saccadée en accéléré ou marche arrière
En Application virtuelle lecture ssaccadée des vidéos, même en lecture normale
C'est encore en Bêta => soit il y a de l'optimisation possible, soit il faut rester sous VirtualPC 2007.
Démarrage d'un programme virtualisé
Enregistrement sur le C: réél
Retourner vers Les logiciels
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 0 invités
