Ecran bleu avec RAPPELZ sous Seven64
Performances, bugs, ...
Messagepar diablanc » Dim 2 Mai 2010 14:18
Bonjours , j'ai un soucis d'écran bleue apres quelques minutes de RAPPELZ ( aucun soucis sous WOW , CSS , Battlefield2142 ....)
je vous poste le résumé de WhoCrashed :
On Sun 02/05/2010 11:59:09 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Dump file: C:\Windows\Minidump\050210-22167-01.dmp
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
MERCI de votre aide
boitier : thermaltake element S , CM Gigabyte P55-UD3 , CPU Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz , Socket CPU Socket 1156 LGA , mémoire 4096 dd3 crucial 9-9-9-24 , Gpu NVIDIA Geforce GTX 275 , Stockage 2*samsung 1TO + 1*WD 1TO
diablanc
Re: Ecran bleu avec RAPPELZ sous Seven64
Messagepar chantal11 » Dim 2 Mai 2010 16:04
Voici les généralités pour ce code d'erreur :
    Code 0x0000001E
    Logiciel : Erreur STOP Windows
    Intitulé : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    Solution
    [1] Le noyau de Windows a détecté que le processeur tente d'exécuter une instruction inconnue ou non valide. C'est souvent dû à un pilote de périphérique ou à un périphérique. Essayez de le réinstaller ou d'installer un pilote plus récent.
    [2] Windows XP ou Vista - Le problème survient si vous redémarrez votre ordinateur pendant ou après la procédure d'installation de Windows. Il peut être dû à trois causes : le lecteur où vous installez Windows manque d'espace libre, un pilote de périphérique est défectueux ou obsolète, il y a une incompatibilité au niveau du BIOS. Résolution du problème : installez WIndows sur un lecteur disposant de suffisamment d'espace libre, supprimez ou désactivez le pilote en cause (en mode sans échec), mettez à jour le BIOS (voyez sur le site du constructeur de l'ordinateur ou celui du frabricant de la carte mère).
    [3] Windows XP ou Vista - Si le message d'erreur fait référence à aspi32.sys, un fichier système de gestion des périphériques SCSI. Procurez-vous chez Adaptec la version 4.57 (ou ultérieure) de ASPI.
En plus de Whocrashed, tu peux aussi faire une détection en ligne avec Ma-Config -> http://www.ma-config.com/
qui analyse aussi les fichiers MiniDump et qui te permettra de mettre à jour tes pilotes.
Retourner vers Jeux vidéo
